MK1 Kurbelwelle
Mosa
MK1 Kurbelwelle
Beitrag von Mosa »
Kurzes Update: Ich habe bereits mehrere Angebote erhalten und freue mich riesig, dass mir hier so schnell geholfen wurde.
Vorerst brauche ich also nichts mehr. Die Prüfung der Teile wird zeigen, ob ich die Anfrage nochmal erneuern muss.
Danke und Gruß
Thomas
Hallo und guten Tag aus Köln,
mein Motorinstandsetzer hat mir mitgeteilt, dass die Kurbelwelle meines MK1 Motors einen Haarriss hat. :cry: Nun suche ich eine Gebrauchte KW zum Instandsetzen. Wer selbst nichts anbieten kann, kennt eventuell jemanden der jemanden kennt....
Über entsprechende Angebote würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Zuletzt geändert von Mosa am 31. Mär 2022, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Köln
Mosa
Flowbow
Re: MK1 Kurbelwelle
Beitrag von Flowbow »
Mosa hat geschrieben: 31. Mär 2022, 14:19 Hallo und guten Tag aus Köln,
Hätte einen gebrauchten (ganzen) MK1 Motor im Petto :)
Gruß Flo :happywink:
Re: MK1 Kurbelwelle
Ich hab zwar nix, aber: Spitfire...oder GT6...oder ????
Mosa
Re: MK1 Kurbelwelle
Beitrag von Mosa »
Hallo Brüchi - gute Frage :D
Es handelt sich um einen Spitfire MK1
Grüße aus Köln
Mosa
S-TYP34
Re: MK1 Kurbelwelle
Beitrag von S-TYP34 »
Wenn es eine Kurbelwelle mit Ölrücklaufrille ist,
habe ich noch eine eine gute zum schleifen in Wörsdorf liegen.
Auch noch Zyl.-Köpfe,HS2 Vergaser etc.
Muss mal schauen welches Schleifmaß.
Harald
Habe geschaut,
es sind noch 2 MK1/2 KW da,beide noch STD
müssen auf 0,10"in geschliffen werden.
Eine Welle ist mit Scroll.
Die andere Welle für Simmering hinten,
da tropft dann auch hinten bei bergauf parken kein Öl aus dem Motor.
Das Alu-Simmering-Geäuse mit ganzem Gewinde ist auch da.
Welle 1 für 250,-
Welle 2 mit Alugehäuse 300,-
