Drehzahlanstieg Vergaser in Grundeinstellung
Luke
Beitrag von Luke »
gestern habe ich meinen Vergaser nach der Überholung fertig eingebaut und in die Grundeinstellung lt. Werkstatthandbuch gebracht.
Er ist auch brav angesprungen und war zunächst bei ca. 1500 Umdrehungen. Das ist dann nach und nach auf 2200 gestiegen, dann hab ich ein bisschen Sorge bekommen und ihn wieder ausgemacht. Da es schon später war bin ich den Nachbarn zuliebe dann zum Feierabendbier übergegangen ;)
Dabei kam mir die Frage, warum steigt die Drehzahl eigentlich immer weiter und kann ich das einfach über die Drosselklappeneinstellschrauben runterregeln zum warm laufen lassen? Oder spricht das eher dafür das etwas falsch eingebaut wurde?
Es ist das erste mal das ich das mache, ich hoffe die Frage ist nicht allzu blöd
Lukas
Re: Drehzahlanstieg Vergaser in Grundeinstellung
... Hatte ich mal ganz am Anfang, war glaube ich Falschluft im Spiel. Der Motor ging völlig durch und der Fächerkrümmer hat richtig geglüht. Also Vorsicht bitte!
:geeni:
dave1801
Beitrag von dave1801 »
Ich melde mich jetzt mal, weil ich das Thema auch grad durch habe.
Du hast bestimmt den Choke gezogen, damit er anspringt. Dann ist es natürlich normal, dass die Drehzahl ansteigt, je wärmer der Motor wird.
Aber glaube, das wird dir bewusst sein.
Wenn der Choke nicht mehr aktiv ist (ganz reingeschoben) und die Drehzahl immer noch so hoch ist sehe ich folgende mögliche Probleme:
-Düsenstöcke (einer oder beide) sind hängen geblieben, das würde ich mal checken
-Drosselklappen zu weit offen
-Einstellschrauben für Schnellleerlauf stehen ohne Choke noch an der "Verstellscheibe" an. Da muss ohne Choke etwas Luft sein.
-Falschluft
Und noch vieles mehr... aber für den Anfang schon mal paar Punkte zum abarbeiten.
An den Leerlaufschrauben solltest du eig. erst drehen wenn der Motor auch betriebswarm ist, vorausgesetzt die Grundeinstellung passt.
Hast du die Vergaser denn selber überholt, oder überholen lassen? und welche Teile sind da neu gekommen ?
Gruß David
Luke
Beitrag von Luke »
danke schonmal für eure Tipps, ich hoffe mal es ist keine Falschluft, wenn das so dramatisch enden kann :D
Ich hab ihn in der Spitfirescheune überholen lasse und gefühlt wurde alles getauscht. Das ist also ziemlich sicher alles wie es sein soll.
Gestartet ist er ohne Choke, ich überprüfe die andern Punkte und schau mal ob sich was ändert.
Lukas
dave1801
Wenn die Vergaser (HS4 nehme ich an?) bei der Scheune überholt wurden, dann passt da bestimmt alles.
Viele Punkte kannst du ja bereits prüfen, ohne den Motor nochmal starten zu müssen.
Wenn die Drehzahl nach und nach steigt kannst du ja immerhin noch rechtzeitig drauf reagieren.
Dass du den Motor ohne Choke zum Laufen bringst finde ich interessant, bei mir geht bei diesen Temperaturen ohne Choke gar nichts :wink:
Gruß David
So langsam glaube ich auch, dass gar nix verkehrt ist, in der Grundeinstellung muss er ja zu schnell laufen, damit er immer anspringt. Und ohne Choke wird er halt schneller beim aufwärmen... Also einfach beide Vergaser an den Leerlaufschrauben gleichmässig langsamer drehen und schauen was passiert. Leerlaufeinstellung nach Anleitung optimieren. Und immer schön geduldig, es braucht Zeit bis der Motor richtig warm wird.
Auch drauf achten das der Gaszug spiel hat.
dave1801 hat geschrieben: 20. Mär 2022, 20:32 Wenn die Vergaser (HS4 nehme ich an?) bei der Scheune überholt wurden, dann passt da bestimmt alles.
Gruß David
Ja, aber Chris kann doch nur eine grobe Grundeinstellung mitgeben, das Feintunig findet am Motor statt.
Dazu braucht man schon einen CO Tester, denn wenn der Spitfire OHNE Choke anspringt, ist die Grundeinstellung zu fett!
Dominik
Beitrag von Dominik »
Das plötzliche Hochdrehen hatte ich neulich auch, bei mir waren es eine Drosselklappe die minimal zu weit aufstand und zu wenig bis kein Spiel im Gaszug. Beides hat gereicht um Drehzahlen jenseits der 3000 U/min zu erreichen.
Und ich hatte die Dichtung von einem der beiden Vergaser falsch rum eingebaut, sprich die Löcher für den Druckausgleich waren zu. ob das mit ursächlich war - keine Ahnung.
Luke
Beitrag von Luke »
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe, ich konnte heute weiter machen und das "Problem" lösen.
David hatte mit der Einstellschraube vom Schnellleerlauf und der Verstellscheibe recht.
Kaum war das angepasst lief er brav bis er warm war bei knapp unter 2000 Umdrehungen.
Jetzt muss ich die Vergaser nur noch richtig einstellen und der Frühling kann kommen :lol:
Lukas
