Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
ratzl
suche Werkstatt möglichst mit Spitfire Erfahrung im Kreis Reutlingen.
Habt ihr evtl. Tipps für mich?
Vielen Dank
Matthias
Vielen Dank
Matthias
Matthias
Matthias
ratzl
Re: Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
Werkstatt scheint es also in meiner nähe nicht zu geben
Da bei mir einige Arbeiten anstehen, brächte ich ein paar Tipps.
Bei welchem Schrauber in meiner nähe dürfte ich mal mit meiner Karre vorfahren?
Ich wohne in 72800 Eningen.
Matthias
Matthias
Matthias
Matthias
- Flowbow
Von mir bist leider zu weit weg, sonst hätt ich dir schon geholfen
Aber dir noch viel Erfolg. Vllt. meldet sich jemand aus deiner Nähe der Zeit hat.
Gruß Flo
Bad Cannstatt könnte ich anbieten ....um was geht's denn ?
ratzl
Hallo Marcus,
Ölverlust Zylinderkopf...
Matthias
Matthias
Matthias
Matthias
Es würde helfen, wenn Du das genauer beschreibst. Schwitzen im Bereich des Kipphebelkanals (in Fahrtrichtung hinten links im Bereich der Fläche mit der Motornummer) ist ein häufiges aber tolerierbares Problem.
ratzl
Hallo Marc,
ja genau an der Stelle, aber das ist nicht nur schwitzen
Matthias
Matthias
Entweder lassen oder als erste Maßnahme die Kopfmuttern (alle!) nachziehen, manchmal reicht das. Ventilspiel danach kontrollieren. Ansonsten muss der Kopf runter.
ratzl
Kopf ist jetzt nachgezogen, leider keine Verbesserung , so sieht es nach 5km Fahrt aus
Matthias
Matthias
Und vor allem die überflüssige Kipphebelschmierleitung entfernen, die ist unnütz. vielleicht hört dann die Oelsupperei auf.
Bau mal die zusätzliche Kipphebelwellenschmierung ab, dadurch hast Du zu viel Öl im Kopf. Bist Du sicher, dass es an der Dichtung rauskommt? Ansonsten hilft nur eine neue ZKD.
kann ich nur bestätigen , Stahlflexleitung entfernen ...wenn es dann immer noch suppt ZKD wechseln (lassen) , ist beim Spiti nicht sooo schwierig
ratzl
gibt es dafür passende Blindstopfen
Matthias
Matthias
Das sind dann die serienmäßigen Stopfen...
