Wie herum? Blinker innen oder außen?
Verfasst: 7. Feb 2022, 12:59
von Ulfus
Mahlzeit - auf diversen Fotos sind entweder Blinker oder Positionslampen außen.
Wie ist es original?
Re: Wie herum? Blinker innen oder außen?
Verfasst: 7. Feb 2022, 13:05
von ShoxX1993
Mahlzeit
Ich würde sagen Blinker innen. So ist es bei mir auch und bei eigentlich allen Spitfire, die ich bisher gesehen habe
Verfasst: 7. Feb 2022, 13:48
Blinker innen war serienmäßig.
Blinker außen halte ich aber für besser/sinnvoller/sicherer/logischer, weil sie dann von der Seite her besser gesehen werden.
Gefällt mir auch optisch besser.
Mach es einfach, wie es dir am besten gefällt.
(Manche montieren die Blinker/Standlichter aber auf beiden Seiten unterschiedlich..... :wink)
Verfasst: 7. Feb 2022, 14:28
von EifelSpiti
Würde man die Blinker dann von links nach rechts tauschen oder werden die einfach gedreht?
Grüße, Klaus
Verfasst: 7. Feb 2022, 14:32
von Ulfus
Rolf hat geschrieben: ↑7. Feb 2022, 13:48
Danke Dir für die klare Aussage - macht auch Sinn bezüglich Positionslampen
Sehe ich auch so, Sicherheit sollte vorgehen.
Mir ebenso!
Ich lasse es so, wie es ist - Blinker außen.
Das ist dann aber wirklich ausgefallen!
Grüße Ulf
Verfasst: 7. Feb 2022, 15:55
von Jogi, HB
Mach wie Dir gefällt.
Verfasst: 7. Feb 2022, 16:38
von kamphausen
Wie weit dürfen Begrenzungsleuchten von der Fahrzeugausenkante entfernt sein?
Verfasst: 7. Feb 2022, 16:43
von isebjoern
40cm
Verfasst: 7. Feb 2022, 16:45
von isebjoern
40cm von der Außenkante
Verfasst: 7. Feb 2022, 16:50
von marc
Aber inkl. Spiegel.
Verfasst: 7. Feb 2022, 16:58
von minilinde
kamphausen hat geschrieben: ↑7. Feb 2022, 16:38
max 400mm von der Aussenkante.. das ist bei den Blinkern auch so. Wenn man die Blinker nach aussen baut, kann man diese auch von der Fzg Seite aus sehen.. Wäre ein klares Argument für diese Variante..
Verfasst: 7. Feb 2022, 17:34
von greasemonkey
Rolf hat es eigentlich erschöpfend beantwortet. Serienmäßg was weiss aussen wenngleich auch offizielle Triumphbroschüren existieren die gelb aussen zeigen. Bei mir sind die gelben Seiten ebenfalls nach aussen montiert, eben damit man sie von der Seite sieht. So fanatisch braucht man auch nicht an der Originalität hängen das man nicht etwas so sinnvolles und gleichzeitig unauffälliges ändert. Die Lampen können übrigens ohne Änderungen herausgeschraubt und umgedreht werden.
Verfasst: 7. Feb 2022, 19:27
Mir egal ob man die besser sieht,außen Blinker sieht einfach für mich stimmiger aus.
