Alternative zum 4-Port SU-Ansaugkrümmer
Verfasst: 3. Jan 2022, 17:11
von jebi
es geht um das Teil auf dem Bild
Es ist für die Doppel-SU-Vergaseranlage und den 8-Port-Kopf des Mk IV 1300. Mir fehlt beim Fairthorpe der Platz in der Breite. Weiß jemand, ob es aus dem Zubehörhandel kürzere Ansaugkrümmer für diese Kombination gibt bzw. gab?
Gruß Jens
Re: Alternative zum 4-Port SU-Ansaugkrümmer
Verfasst: 3. Jan 2022, 19:11
Verfasst: 3. Jan 2022, 20:01
von jebi
Hallo Norbert,
vielen Dank. Müsste ich mir dann wahrscheinlich eine Adapterplatte basteln, um die SUs verwenden zu können. Wenn ich nur nach dieser Ansaugbrücke suchen möchte, bei welchem Modell kam die denn zum Einsatz?
Gruß Jens
Verfasst: 3. Jan 2022, 20:50
von jebi
Hab gesehen, dass es die wohl nur speziell von SAH gab.
Verfasst: 3. Jan 2022, 21:59
von Ansgar
Da kommt man nicht so einfach ran die sind sehr selten, am einfachsten Chris anrufen und die SAH kaufen, sonst suchst du noch 20 Jahre.
Und SAH kostet, das fängt schon beim SAH Ventildeckel aus ALU an.
Verfasst: 4. Jan 2022, 09:19
Du sollst nicht danach suchen sondern die kaufen. Alternativ kannst du auch eine originale kürzen lassen?
Verfasst: 4. Jan 2022, 13:12
von jebi
Danke. Ich verfolge auch gerade die Kürzungsidee, muss aber noch beim Schweißbetrieb klären, ob die diesen Alu-Guss schweißen können. Da ich schon zwei überholte SU-Vergaser habe, möchte ich diese auch gern einsetzen.
