Spitfire MK4 Position der Halterungen Auspuffschalldämpfer
Frage aus dem Paralleleuniversum:
https://tr-freun.de/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=17338
Unter dem Kofferraum sitzen originalerweise 2 Bleche, an denen der Auspuffschalldämpfer aufgehängt wird.
Diese Bleche sind an das Kofferraumblech von unten punktgeschweißt.
Da diese Ausführung die Gefahr des Ausreißens der Punktschweißung aus dem Blech und der Kontaktkorrosion mit sich bringt, hat er die Bleche vor dem Restaurieren entfernt und will sie nun ersetzen.
Frage: Wie ist die genaue Position der Bleche? Sie sind nicht symetrisch zur Wagenlängsachse angeordnet, sondern seitlich versetzt. Kann jemand das Maß von der Kotflügelkante links bis zum Beginn des ersten Blechs messen? Danach den Abstand der beiden Bleche, wobei sich der ja aus dem Abstand der Halterungen am Schalldämpfertopf herausfinden ließe. Die Position in Fahrzeuglängsrichtung ist klar. Da braucht nichts gemessen werden.
Wäre nett wenn jemand von Euch das nachmessen könnte.
Da ich momentan keinen Spitti in der Garage habe: Könnte eine der Damen hier helfen?
islebi0
Re: Spitfire MK4 Position der Halterungen Auspuffschalldämpfer
Beitrag von islebi0 »
Gruß Albrecht
SvenK
Beitrag von SvenK »
Bei mir sitzt noch ein dritter Winkel. Maße habe ich aber nicht mehr im Kopf. Könnte ich morgen messen.
Ist für den kurzen Topf vermute ich mal.Der ist nicht bei jedem vorhanden.
Kurzer Topf -Amerika?
Andi hat geschrieben: 7. Okt 2021, 19:13 Ist für den kurzen Topf vermute ich mal.Der ist nicht bei jedem vorhanden.
Mein 1975er hat auch drei Halterungen. Keine Ahnung, wofür...
Aber für den kurzen Quer-Topf ("AU-50" usw.) ist die dritte Halterung sicher nicht gedacht. Der stammt ja nicht von Triumph, sondern aus dem freien Zubehörhandel und wird nur mit 1 Halterung befestigt. Deswegen sieht man den auch öfters schief hängen.
Der kurze Topf hat auch nichts mit USA zu tun.
Vielleicht meldet sich ja noch Harry, das Forumslexikon, zu Wort und weiß Genaueres.
Zuletzt geändert von Rolf am 8. Okt 2021, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Alter...das klappt ja mal wieder hier! Danke!
Rolf hat geschrieben: 7. Okt 2021, 20:32
Da weiss wieder einer was....
Der dritte Winkel ist tatsächlich für den USA Topf, der ist nämlich tatsächlich kürzer, wurde tatsächlich ab Werk angeboten und hat nix mit AU50 keineahnungwas zu tun alle 1500er haben den zusätzlichen Winkel am Boden, war wohl einfacher in der Produktion
islebi0
Meine Halterung ist für den querliegenden Topf (z.B. Bastuck A42SPT, Rimmer GEX3668).
Gruß Albrecht
SvenK
Beitrag von SvenK »
Bild leider auf dem Kopf
Masse von rechts nach links
  • 1. Halter bei 31,5cm
    2. Halter 71,5cm
    3. Halter 84,5cm
Sind anders und von einem 78er MK4 1500er übernommen vom alten Kofferraumbodenblech. Hoffe es hilft und verwirrt 😕 nicht.
Ihr habt dem Kollegen vollumfänglich geholfen...
Danke noch mal
PS:Ist übrigens für den Typen, der nen TR6 komplett in Solidworks "nachbaut":
https://youtu.be/OcWA5P1AO68?t=454
