Position Wischwasserpumpe
Dirk-MK22
Beitrag von Dirk-MK22 »
Wo genau wird die elektrische Wischwasserpumpe beim 1500er verbaut?
Zur Zeit ist die beim mir am Batteriekasten festgeschraubt... Das kann aber nicht so richtig stimmen :THINK:
In meinen Unterlagen finde ich auch nichts über die original Position.
VG
Dirk
Sptitfire MkII ('64), Spitfire Mk IV 1500 ('78)
Re: Position Wischwasserpumpe
Laut " guide to originality " direkt neben dem Wischwasserbehälter auf dem " bulkhead". ( S. 93, Abb.5.34) das gilt allerdings für RHD, für LHD möglicherweise gespiegelt (?)....
SvenK
Beitrag von SvenK »
Am Batteriekasten ist schon richtig. Unterhalb vom Karosserie-Masse-Anschraubpunkt. Kann beim RHD ja anders sein.
Andy_1979
Beitrag von Andy_1979 »
Hier:
Dirk-MK22 hat geschrieben: 9. Aug 2021, 16:39Das kann aber nicht so richtig stimmen :THINK:
Warum nicht?
Die ist mit zwei Schrauben durch die linke "Stütze" vom Batteriekasten befestigt...Achtung! Schraubenköpfe gehören zur Batterie hin, damit man sich nicht selbige perforiert...
Bekommt man nur ordentlich verschraubt, wenn man die Batterie raus nimmt...
Dirk-MK22
Vielen Dank Andy,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte... :top:
Bei mir hängt die Pumpe an einem Winkel, kopfüber am Dreiecksblech (bracket) direkt am Massepunkt.
Hab mir schon gedacht das da was nicht stimmt.
Dirk
