Hätte da mal eine Frage an die Spezialisten....
Nachdem die Schwimmerkammern beim Laufenlassen des Motors überlaufen, habe ich mir neue Schwimmernadelventile für den SU Vergaser bestellt.
Bekommen habe ich zwei Ventile, die in der Form unterschiedlich sind. Die alten habe ich mit einer 8er Langnuss rausgeschraubt, für die neuen braucht’s eine 9er. Das heißt, die Ventile schon mal etwas breiter. Meiner Meinung nach kann man damit leben, wenn es wenigstens das gleiche Gewinde wäre... aber nach ein bis zwei Umdrehungen würde es nur noch mit Gewalt weiter reinzuschrauben sein.
Auf Nachfrage bei der Firma B aus Dingsda hat man mir geraten, eine technische Skizze anzufertigen und die beiden Gewinde zu messen
Ist einem von Euch das Problem bekannt oder hat da jemand einen Tipp??
Habe mal ein Foto der beiden Schwimmernadelventile mit drangehängt, vielleicht kann jemand von euch was damit anfangen.?
Vielen Dank erstmal, Grüße Quaxs
