Kopie Fahrzeugschein?
Verfasst: 12. Nov 2007, 23:45
von Jerry
Nabend,
hat schon mal jemand einen 1500 Motor in einen Spiti eingebaut der nach Fahrgestellnr. und auch Papieren ein 1300 ist? Und wenn ja, hat er diesen beim TÜV eintragen lassen?
Reicht dann eventl. eine Kopie eines 1500 aus der gleichen Serie -also MK4 ?
Martin
Verfasst: 13. Nov 2007, 00:54
Eigendlich brauchst du keine Kopie weil die das im Rechner haben.
Ist ja schon oft genug gemacht worden wenn wohl auch die meisten das nicht eintragen lassen.Wozu auch.
Verfasst: 13. Nov 2007, 06:30
von HolgerS
Bei solchen Sachen gibt's keine Probleme, da der 1500er Spiti baugleich ist. Habe Ähnliches bei meinem TR mal eintragen lassen, als ich von 84er auf 86er Kolben und Laufbuchsen gegangen bin. Die haben nur einen Satz "Hubraumerhöhung durch Motorvariation" oder so ähnlich eingetragen. Als ich nun auf die 87er Mahle-Kolben gegangen bin, habe ich mir das Geld für den TüV gleich gespart..... Etwas stressiger wird's nur bei völlig anderen Aggregaten.
Verfasst: 13. Nov 2007, 07:09
von alex0469
Ich würde es sein lassen ( ist aber nur meine private Meinung ) wer weiß was denen zum Thema H-Kennzeichen noch alles einfällt, in deutschen Papieren ist die Motornummer ja nirgens vermerkt.
Gruß Alex
