die Gummis vom Stabi sind bei meinem 1500 (BJ 80) tot. Ich wollte sie ersetzen und habe überrascht festgestellt, dass der dünne Stabi verbaut ist.
Bisher dachte ich, dass alle 1500 den dickeren haben.
Ist das ein Fall von "irgendwann falsch ausgetauscht" oder gibt es ein Grund warum man das machen würde?
Lukas
Dünner Stabi im 1500
Luke
- SvenK
Re: Dünner Stabi im 1500
Hej Luke,
das ist nicht mit Logik zu erklären. Vielleicht war kein anderer mehr auf Lager. Einen passenden zu besorgen, sollte nicht das Problem sein, oder halt passende Gummis und so weiter fahren.
Moin ,
was heiß dünn mm ?,kenne drei größen
Luke
Danke Sven
Gemessen hab ich ~17.5 mm (müsste also der 11/16" Stabi sein).
Wenn ich richtig informiert bin müsste für den 1500 der 7/8" der richtige sein oder?
Aus Intresse, was wäre denn der 3. Durchmesser?
Lukas
Lukas
1"
