3. Gibt ja wohl 3 Ohm und 1.5 Ohm Zündspulen. Kann ich wenn z.B eine 1.5 Ohm Spule verbaut ist, einfach auf eine 3 Ohm wechseln?
Vorteil / Nachteil von 1.5/3 Ohm?
Sorry wenn alles bereits durchgekaut wurde. Aber die Treads verlieren sich immer etwas in Grundsatzdiskussionen
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
Hi
Richtig ca. 1,5 Ohm Spule + Widerstandskabel
Und was sinnvoll ist:
Beim Anschluß der Stromversorgung des Zündmoduls dieses an über Zündung geschaltetes Plus anschließen.
Tipp dazu:
Das Pluskabel des Zündmoduls neben dem Sicherungskasten (vorbei am dicken Kabelstrang) in den Innenraum führen und an einen der freien Anschlüsse auf dem Spannungskonstanthalter auf der Rückseite des Tacho anklemmen. Da kommst du durch das linke Handschuhdach gut dran.
Zu Frage 1:
Ich habe mir für meinen 1300 direkt bei http://www.accuspark.co.uk im Herbst einen "Distributor with traditional points" gekauft - war günstiger als bei ebay. Das war vor dem Brexit, also noch völlig problemlos nach Österreich. Ich habe mir dazu noch einen Electronic Kit gekauft - ich habe es gerne möglichst original, aber vielleicht rüste ich doch noch einmal um.
KlausMkIV hat geschrieben: 6. Feb 2021, 20:15
Hallo Tom!!
Zu Frage 1:
Klaus
So habe ich das auch gemacht.
Das Zündmodul habe ich in meinen serienmäßigen Verteiler eingebaut.
Den Verteiler von AccuSpark mit Kontakten und Kondensator habe ich zur Funktionsüberprüfung mal kurz eingebaut und seitdem fährt er als 'Backup' im Kofferraum mit.
Die beiden britischen Anbieter sind AccuSpark und PowerSpark. Ich habe schon von beiden Teile verwendet. Die tun sich nichts. Bei PowerSpark ist der persönliche Kontakt sehr angenehm.
Die Anbieter bei Ebay sind meiner Meinung nach AccuSpark und PowerSpark selbst. Die müssen ihre Teile dort natürlich teurer anbieten als im Direktverkauf.
Die Zündmodule (PowerSpark, Stealth) sollte man bei AliExpress kaufen, liegen inkl. Versand bei 18€. Sherryberg188 oder Evan's Car Parts, müssten auch in die Schweiz liefern. Zur Zeit ist in England bestellen über Ebay nicht so gut, zumindest in der EU, Schweiz ist wohl egal.
Zuletzt geändert von marc am 7. Feb 2021, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
marc hat geschrieben: 7. Feb 2021, 01:26
Ich hab vor ein paar Wochen bei aliexpress an einem Black Friday oder so ähnlich ein Modul für Delco bei Sherryberg bestellt. Der Preis war da grad unter den 22 €. Abbildung genau richtig, gekommen ist aber ein völlig falsches Teil. Auf meine Reklamation hat man mir sofort angeboten, dass ich es behalten soll und einen Teil haben sie zurücküberwiesen. Auf so 4 € bin ich aber sitzengeblieben. Ich hab es akzeptiert, bevor Sherryberg verlangt, ich soll es nach China zurücksenden - mit Zollpapieren und Portovorauszahlung und weißgottnochwas. Vielleicht hätte ich hartnäckiger bleiben sollen und hätte den vollen Betrag bekommen + unbrauchbares Modul. Ich hab herumgesucht, das Modul könnte zu einem Peugeot 404 oder 504 passen. Einen 505 TDiesel habe ich zwar, aber wohin mit einem Zündmodul?
Klaus
ich hab direkt bei accuspark bestellt.
Um die Bestellung abzuschliessen muss man sogar das Fahrzeug mit JG angeben, habe daher die Hoffnung das
die richtigen kommen
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
