Div. Schrauben - ich mal wieder......
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
Sorry, für diese Frage (1500).
Habe des öfteren das Problem: 2 Schrauben gelöst, beim Anbringen ist ein Gewindeeinsatz (M4 / M5 oder vergl.bar in Zoll) weg (spurlos verschwunden), nur noch 1 Schraube passt. Für das andere benötige ich eine mind. M 8 oder vergl. Zoll (Blechschraube), da die Öffnung aufgrund des fehlenden Einsatzes mega groß ist.
Dies habe ich inzwischen bei den Sonnenblenden, beim Spiegel innen und beim Wischwaschbehälter.....
Gibt es irgend eine Abhilfe oder einen Trick um dies zu umgehen??
Sorry Rudi
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Re: Div. Schrauben - ich mal wieder......
Du meinst diese eingelegten Blechmuttern?
Nun aufpassen beim lösen oder neue verwenden
SvenK
Beitrag von SvenK »
Beim Spiegel und Sonnenblende sind doch Gewinde/(Einziehmuttern) im Scheibenrahmen. Wie können die auf einmal nicht mehr passen oder verschwinden?
Mallerudi
Das frage ich mich auch???
Mallerudi hat geschrieben: 2. Feb 2021, 13:29 Sorry, für diese Frage (1500).
Sorry Rudi
Es gibt so etwas wie Einziehmuttern werden in das Blech gezogen ähnlich wie Nieten.....musst Du maL googlen......ich glaube aber nur metrisch!
Normalerweise sind die Käfige so konstruiert, dass die Gewindeelemente nicht verschwinden können, schon gar nicht "spurlos".
Die großen Löcher einerseits, und die lose drin liegenden Käfigmuttern für wesentlich dünnere Schrauben andererseits, haben i.d.R. auch den Sinn eines Toleranzausgleichs.
Deswegen würde ich dort weder übergroße Blechschrauben, noch Einzieh- oder Setzmuttern in Betracht ziehen, sondern versuchen, die ursprünglichen Einsätze entweder wiederzufinden (Magnete?) oder nachzuempfinden (den Einsatz z. B. aus Flachstahl oder -alu anfertigen und neue Gewinde - zöllig - schneiden).
Wie eigentlich immer wären Fotos von der Malaise hilfreich.
Wenn man beim Ausbau "Angst" hat, dass solche Dinger "abhauen" können, hilft es, einen Magneten bereit zu halten. Während der Zeit, in der das dort montierte Teil demontiert ist, kann man auch die Schraube einfach so ein Stück reindrehen, dann kann die Mutter auch nicht weg.
Mallerudi
Danke für die ersten Tipps.
Das mit den Einziehmuttern klingt und sieht gut und vielversprechend aus nach youtube.
Werde mich mal auf die Suche mit einem Magnet machen.......
SvenK
Beitrag von SvenK »
Oben im Scheibenrahmen sind die definitiv fest und können nicht weg. Aber wer weiß, wer da schon rumgepfuscht hat :roll: Könnte mir nur vorstellen, dass jemand unter der Aluleiste Löcher gemacht hat um dort lose Muttern einzusetzen. Aber dann hättest du die ja nicht so einfach lösen können. Ich habe das gerade bei mir alles wieder zusammen. War aber auch alles intakt. Kann Donnerstag mal gucken, ob ich durch den Verdeckverschluss etwas erkennen kann, wenn Du bis dahin nicht weiter gekommen bist.
Mallerudi
Hier das Photo des Problems.
Mit dem Magneten bin ich heute Abend (leider) noch nicht weitergekommen.
Es fehlt eindeutig dieser Gewindeeinsatz.
Einziehmuttern M4/M5 hätte ich im Angebot …..
SvenK
Beitrag von SvenK »
Also ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, da man es durch die Öffnung von der Verdeckverriegelung nicht ganz sehen kann. Jedoch an der Verdeckverriegelung selber, sind Muttern von innen gegengesetzt, daher wird es an Spiegel und Sonnenblende auch so sein. Also bleibt Dir nur die Möglichkeit Einziehmuttern zu verwenden. Markus hat Dir das ja schon angeboten. Wie man die angeschweißten Muttern so aus dem Blech gedreht hat, versteh ich nicht. Vielleicht kann uns der grüne Mann darüber aufklären :wink:
Mallerudi
Danke
Habe einziehmuttern und gerät organisiert
Werde dies am we versuchen
Mallerudi
:D
Danke für die Tipps
Alle „Bohrungen“ mit einziehmuttern bearbeitet alleserledigt
Sorry, solche Teile hatte ich bis leider nicht gekannt
Danke nochmals
Jürgen Ge
Beitrag von Jürgen Ge »
und ich kannte die NUR als Blindnietmuttern :D
Jürgen Ge
Mallerudi
Hast recht so steht es auch auf dem Werkzeug....
Das ist wohl der fachmännisch richtige Ausdruck
