Lautsprechereinbau im Fussraum
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
Nachdem ich endlich mein blaupunkt Mannheim 24 repariert und endlich eingebaut habe, geht an die Lautsprecher.
Werde 2 im Fußraum einbauen.
Nach Schablonen traue ich mich ja nicht zu fragen. Das werde ich sicher schaffen.
Es gibt doch sicher bereits Realisierungen wie solche eine Konstruktion befestigt werden kann?
Schrauben will ich eigentlich nicht unbedingt?
Spitfire mit Wurzelholzgriff
balduin
Re: Lautsprechereinbau im Fussraum
Beitrag von balduin »
Ich habe 2 geschlossene Aufbaulautsprecher im Fussraum.
Für mich die beste Lösung. Da es geschlossene Lautsprecher sind, kommt auch ohne Resonanzkörper vom Auto
vernünftig Musik raus.
Bin gerade auch meinen 2002er so umzubauen, da die normal nachgerüsteten Lautsprecher einfach scheisse klingen.
Neu sind es nun Pioneer TS-X150, im Spitfire habe ich ältere, aber ähnliche Bauart.
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
balduin
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
balduin
balduin hat geschrieben: 24. Jan 2021, 19:16 Neu sind es nun Pioneer TS-X150, im Spitfire habe ich ältere, aber ähnliche Bauart.
Gruss Tom
Im Spitfire Pioneer TS-77 (als Nachtrag)
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Mallerudi
Danke für die Vorschläge.
Werde vermutlich eigene Lautsprecher mit Gehäuse basteln, reicht sicher für mein Blaupunkt Mannheim.....
Gibt es Ideen wie ich diese Konstruktion befestigen kann möglichst ohne Schrauben anbringen??
Klemmen? Kleben? Oder doch Schrauben, aber wie?
Die Gehäuse würde ich dann entsprechend der Befestigung bauen
Mallerudi
Gibt es hier noch mögliche Befestigungstipps??? :sadwink: :D :Wuhha:
balduin
Hi
hängt natürlich von der Grösse / Form deiner Lautsprecher ab.
Meine sind durch eine Schraube in der Region des Haubenschloss angeschraubt.
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Mallerudi
Danke
Soll so groß wie die Aussparung werden
Tom: Hast du Bilder von deiner Befestigung ?
... Ich hab mir so ne Zange gekauft die von innen in Löcher Gewindehülsen wie Nieten verpresst. Dann muss man nicht von außen Schrauben. War eigentlich für Teppich gedacht, könnte aber bei den recht schweren Lautsprechern auch helfen :happywink:
Mallerudi
Danke
Habe an der Stelle gemäß Bild keine Löcher, Stifte Bohrungen o ä
Das ist mein Problem
Bohren will ich unter keinen Umständen
Denk eher an klemmen, Magnete o ä
Ich hatte einfache Holzplatten so zugeschnitten das sie an den Kanten vom Teppich eingeklemmt waren.
Sind nie von alein rausgekommen und waren mit Kunstleder bezogen.
Bei mir saßen da aber nur einfache Einbaulautsprecher drin ohne irgendwas dahinter.
Klang war ok aber ich hatte die seten an.
So selten das ich sie samt Radio entfernt habe
balduin
Hi
Von aussen mit einer M6 Schraube, da die Lautsprecher ja eingelassene Gewinde haben. Daher macht es Sinn.
Siehe Bilder
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Mallerudi
Danke
Denk gerade über eine kleiner Metall/Holz Platte nach, die gegen da kotflügel Blech eingeklebt wird.
Es wird eine gewindestange daran befestigt die auf der Lautsprecherseite dezent unterm Leder unsichtbar 1 x verschraubt wird. Mit der klemmung sollte dies halten.
Warte auf Baumarkt Öffnung
balduin hat geschrieben: 14. Feb 2021, 13:39 Hi
Siehe Bilder
:AUTSCH: :AUTSCH:
balduin
Klatsch du nur :-)
Löcher sind nicht von mir gemacht, und die Lautsprecher sind da wo sie sein sollen.
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
