Wassertransfer Decals
Dominik
Beitrag von Dominik »
Guten Abend zusammen,
Hat von euch jemand einen guten Tipp wie man die weißen Schriftzüge (im Original „Hazard“ und „Brake“) nachbilden kann ? Wassertransfer is schwierig da man weiß nicht drucken kann, schwarz sieht man kaum... Aufkleber sind auch schwer, der Schriftzug is ja recht winzig. Ich bräuchte „Hazard“ und „Oil“, hab auf die zweite Lampe die Öldruck Leuchte gelegt...
Besten Dank schonmal vorab, bin für jede Idee dankbar :)
Dom
frost
Re: Wassertransfer Decals
Beitrag von frost »
Hi Dominik!
Geh zum Maler deines Vertrauens die machen meist auch Schilder. Und das wird alles mit einem Schneide-Plotter aus Folie geschnitten.
Kannst dann ja entscheiden ob du dir ein Negativ als Folie schneiden lässt das du dann mit Farbe bepinselst/besprühst oder ob du die Schrift gleich als Folie kleben lässt.
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Dominik
Ok besten Dank. Die machen so kleine Schilder ?
frost
Beitrag von frost »
Wie klein willst du das denn?
Hab vor Jahren ein Türschild machen lassen.
Da wurde auch Schrift mit 5 mm Folie auf Plexiglas geklebt.
Ich denke die Hürde ist das Aufkleben. Nicht das Ausschneiden :-)
GT6 MK3 1972
ALEX77
Beitrag von ALEX77 »
Hi. Also ich werd mir ne Negativschablone aus ner transparenten Oracal machen und dann lackieren (Plotter usw. haben wir ja zum Glück im Haus. Sollte funktionieren, kanns aber erst sagen wenn ich dann mal irgendwann innen angekommen bin bei meinem Spiti.
Grüsse
Alex
Lomax223
Beitrag von Lomax223 »
Hallo !
Selber drucken :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... sferpapier
Wer das nicht kann oder mag : es gibt Firmen im Modellbau Bereich die so etwas nach Wunsch herstellen.
MfG
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
..oder einfach im Internet bestellen:
https://klebebude.com
Hab ich schon etliches bestellt.
Immer mit bestem Ergebnis.
:top:
<> Königlich Bayerisch <>
Es gibt doch auch so Rubbelbuchstaben , Letraset oder wie das hieß. Kam damals aus dem techn. Zeichen Bereich.
Mangouman hat geschrieben: 30. Dez 2020, 08:52 ..oder einfach im Internet bestellen:
:top:
Der Link ist ja völlig geil, Danke!
Mangouman
Immer gern.
Und preislich absolut akzeptable sind die auch noch...
Dominik
Besten Dank für die tips, glaube ich hab eine Lösung 👍🏻Guten Rutsch 🎆
Det1500 hat geschrieben: 30. Dez 2020, 09:19 Es gibt doch auch so Rubbelbuchstaben , Letraset oder wie das hieß. Kam damals aus dem techn. Zeichen Bereich.
Original waren das schwarze Rubbelbuchstaben, wie ich oben verlinkt habe...
frost
Beitrag von frost »
Hi Peter!
Sind die Rubbelbuchstaben dann erhaben wie eine Folie oder ist das so wie original, dass nur die Farbe übertragen wird?
Hab gerade mal das original Hazard vermessen. Die Buchstaben sind 3,5mm hoch und "HAZARD" IST 20mm breit.
Ich denke das werde ich auf meinem furnierten Dashboard auch anbringen. Wieder ein kleines Teil Originalität Bild
Lg
FerdinandBild
GT6 MK3 1972
Der Königsweg ist sicherlich Wassertransfers oder Letraset (die, die nicht auftragen) und dann überlackieren. Wenn man das Armaturenbrett neu fertigt oder es ausgebaut ist, ist das schnell gemacht. So habe ich es auch mit dem Wasserabziehbild an der Lenksäulenverkleidung für Blinker und Scheinwerfer gemacht, einfach mit Klarlack überlackiert (2K Sprühdose).
Zuletzt geändert von marc am 31. Dez 2020, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
