Demontage Heizungs- und Lüftungsköpfe
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
wollte (mal kurz) den Heizungs- Lüftungsregler anschauen. Meine Heizung / Lüftung funktioniert nicht.
Also Schrauben Armaturenbrett abgeschraubt, nach außen gekippt. Leider geht die Blende ohne Demontage der 2 Knöpfe nicht.
Da waren Sie mal wieder meine Probleme.
Die Knöpfe scheinen von der Innenseite mit je einer Inbusschraube??? befestigt zu sein, mit meinen „alten“ Augen kaum zu erkennen, zumal ich solch einen kleinen Inbus gar nicht habe.
Oder ist die nur eine Arretierung, um mit einem Stift hier gegenzudrücken? Es geht im Moment nur um die Demontage der Knöpfe.
Sorry für diese einfache Frage, habe im Forum solch einfaches Problem nicht gefunden……
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Re: Demontage Heizungs- und Lüftungsköpfe
Ja sind kleine Inbusschraube und du brauchst dafür einen Zoll Inbus, metrische rutschen durch.
Mallerudi
danke
OK ist ja mal wieder englisch...... (fast vergessen)
MKIII hat geschrieben: 23. Dez 2020, 17:59 Ja sind kleine Inbusschraube und du brauchst dafür einen Zoll Inbus, metrische rutschen durch.
So ist es, 1/16" und somit ~1,6mm, weswegen metrische 1,5mm durchrutschen, wenn sie 1) nix taugen und 2) die Schrauben schon vernudelt sind.
Mit etwas Geduld und Gefühl und einem Dremel kann man aus einem 2.0mm Inbus einen 1,6'er schleifen, falls man bei den derzeitigen Versandzeiten nicht bis Silvester warten will.
Gut, wenn man eine Reparaturanleitung (Werkstatthandbuch oder Haynes) hat. Da steht so etwas nämlich drin... :happywink:
SvenK
Beitrag von SvenK »
Man kann auch mit etwas Geduld den passenden Inbus besorgen und muss nicht später neue Madenschrauben besorgen, weil der selbst gebastelte Inbus dann doch nicht so gut passte :Wuhha:
WinmM :happywink:
Mallerudi
Hallo Rolf,
danke hast absolut Recht, auf Seite 115! Sorry Jungs. Werde mich besseren in 2021.
In meinem Handbuch steht absolut nicht über meine benötigten Themen drin z. Bsp. Interior.
Schau deshalb meistens gar nicht mehr nach, such lieber im Forum alternativ und find da meist Antworten.
Über Motor, Getriebe Zündung, Kupplung etc. gibt es detaillierte Anleitung – leider kann ich damit (noch) absolut nichts anfangen.
Schöne Weihnachten
Grüssle
Als ich früher, zu Beginn meiner "Spitfirezeit", noch nicht so viel Zollwerkzeug hatte, habe ich diese Madenschrauben mit einem kleinen Feinmechaniker-Flachschraubendreher rausgedreht. Wenn die nicht zu fest angezogen sind, geht das ganz gut.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
In Gerlingen kannste einen entsprechenden Inbus ausleihen ... bin relativ sicher, auch die Triumph-Niederlassung Bad Cannstatt hat so etwas 8)
Mallerudi
Danke, an alle.
Inbus eben bei Freund ausgeliehen.
Satz (von Kamphausen) eben bestellt (dachte eigentlich bei einem Engländer gibt es solche Schlüssel nicht).
Knöpfe sind sicher ab, jetzt geht an die beiden Regler...........
P.S. Handbuch liegt schon in der Werkstatt....
Schöne Weihnachten.
