Hund sichern
Lomax223
Hund sichern
Beitrag von Lomax223 »
Hallo !
Hat jemand einen Vorschlag / Idee wie ich die Sicherungsplicht für einen Hund vernünftig umsetzen kann ?
Konkret geht es darum den Hund hinter den Sitzen im Spitfire 1500 anzuleinen /sichern , dazu brauche ich aber eine Gurtpeitsche /Gurtschloß.
Wo / wie bringe ich das vernünftig an ?
( Bitte keine Vorschläge wie : Frau in Kofferraum sperren und Hund auf den Beifahrersitz verfrachten , oder umgekehrt ! , Danke ! :D )
Walter
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Mangouman
Re: Hund sichern
Beitrag von Mangouman »
Gratuliere.
Ich denke, mit der Anfrage dürftest Du der ersten seit 1962 sein. :mrgreen:
Bin gespannt, wie sich die Aufgabenstellung seriös konstruktiv lösen läßt.
Ebenso interessant wäre; ob es sich um einen Mops oder eher einen Irischen Wolfshund handelt.
<> Königlich Bayerisch <>
Lomax223
Re: Hund sichern
Mangouman hat geschrieben: 17. Dez 2020, 09:09 Gratuliere.
Uiiii - seit 1962 , echt jetzt , gibt das einen Pokal ? :top:
Die Anbringung der Vorrichtung dürfte dem Mops b.z.w. Wolfshund egal sein , außer bei einen Chihuaha - den könnte man in eine Tasche verfrachten ;
Nein , es ist ein Hündchen von 25 KG Gewicht ( Boarder Collie Mischling , in Bavaria called : Stiagnglander ) der sehr Autoaffin ist .
:happywink:
Fuhrpark:
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Re: Hund sichern
Hi Walter
Hmmmm, deine Ideen sind doch gar nicht so schlecht.... :wink: :lol:
Aber gut: meistens sitzt der Hund ganz einfach im Beifahrerfussraum, egal ob es einen Beifahrer gibt oder nicht. Denn da zieht es nicht ganz so stark.
Kommt natürlich auch auf die Größe des Hundes an, aber ein "Riesenbaby" passt auch nicht hinten rein.
Also , ein mittelgroßer Hund soll hinter den Sitzen einen Gurt bekommen?
Ist doch ganz einfach:
Billige, einfache Lösung: an passender Stelle zwei Löcher in das Bodenblech bohren ( in etwa unter dem tank ), Schrauben/muttern mit großen Unterlagscheiben rein und mit Öse o.Ä. versehen. Daran dann den Hundegurt befestigen.
Bessere Lösung: an passender Stelle diese "Gurthalteplatte mit Mutter" von unten anschweissen, oben in die Öse dann den Hundegurt befestigen.
Hund im Spitfire ist nichts ungewöhnliches. Manche Hundeaugen sind aber empfindlich auf den Wind, dann hat der Hund auch mal eine "Cabriobrille" auf :happywink:
Lomax223
Re: Hund sichern
Servus !
Ja die Cabriobrille (mit zusätzlichem Kinnband ) hat er und läßt sie auch an - da haben wir fleißig geübt!
Fußraum ist OK aber er sieht für sein Leben gerne was so draußen abgeht und da hat er hinter den Sitzen den besseren Überblick.
walter
Fuhrpark:
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
jr1500
Re: Hund sichern
Beitrag von jr1500 »
Wenn es nur eine Proforma-Sicherung sein braucht könnte man eine Öse an der Umlenkung befestigen und da eine Leine zum Geschirr einhaken.
Crooker
Re: Hund sichern
Beitrag von Crooker »
wir haben unseren Hund auch immer dabei. Ich habe damals eine extra Gurtpeitsche mit an der Schraube für die Gurtpeitsche des Fahrers festgeschraubt. Allerdings wird der Hund dadurch im Falle eines Unfalles nicht hinten gehalten. Die Idee mit der Befestigung am der Umlenkrolle finde ich allerdings sehr gut und werde mir das mal anschauen.
Der Hund liegt die meiste Zeit hinten Quer und schläft. Nur an Ampeln wird mal kurz hoch geschaut :D
Hansemann
Re: Hund sichern
Beitrag von Hansemann »
Hallo Walter,
das gleiche Problem stellt sich bei mir auch gerade. Hund rund 25 Kg, Mittelgroß, Autofahren ist sein liebstes, incl. im offenen Auto
an der Ampel bzw. langsamem Tempo rausspringen wenn er eine Katze sieht............
Meine Idee bisher (muss noch umgesetzt werden):
Je einen Stretch Gurt L + R an der unteren Gurtbefestigung mit anbringen, dem Hund eine Geschirr anlegen statt Halsband und
darin die Gurte einhaken. Dazu habe ich mir mal diese Gurte zum testen gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B08DK5 ... UTF8&psc=1
Die sehr preiswerten Gurte und die Karabiner machen einen stabilen Eindruck allerdings habe ich bisher noch keine elegante Lösung
wie ich die Seriengurtzunge gegen eine Öse oder ähnliches austauschen kann.
Hat hier jemand eine Idee evtl. mit einem käuflichen Teil?
Hansemann
Crooker
Re: Hund sichern
Genau diesen Stretch-Gurt haben wir im Einsatz.
Gurtpritsche - Stretch-Gurt - Hundegeschirr
Wenn man den Hund komplett fixieren möchte (vielleicht, weil er gerne mal aus dem Auto springt?), kann man den natürlich an 2 Punkten (Umlenkrolle Fahrer / Beifahrer?) befestigen.
ALEX77
Re: Hund sichern
Beitrag von ALEX77 »
Hi. Wir müssen auch unsere Hündin mir rund 20 kg sichern.
Wir lassen uns aus Metall 2 Teile fertigen die an der Gurtbefestigung verschraubt werden und dann quasi nur eine Öse raussteht (klappbar oder fest muss noch ausgetüftelt werden) zum einen Karabiner einhängen.
Genau die Flexleine die du gekauft hast bibt es auch mit 2 Karabiner statt 1 Karabiner und 1 Gurtschloss.
Grüsse Alex
ALEX77
Re: Hund sichern
Also so in die Richtung.
Zuletzt geändert von ALEX77 am 17. Dez 2020, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
ALEX77
Re: Hund sichern
ALEX77
Re: Hund sichern
So in etwa
Grüsse
Lomax223
Re: Hund sichern
:top: :top: :top:
jr1500 hat geschrieben: 17. Dez 2020, 09:36 Wenn es nur eine Proforma-Sicherung sein braucht könnte man eine Öse an der Umlenkung befestigen und da eine Leine zum Geschirr einhaken.
Fuhrpark:
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Hansemann
Re: Hund sichern
Ja, so eine Bodenöse suche ich,
wo hast du die gefunden?
Hansemann
