Zündschloss und Zündfunke
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Guten Abend zusammen :happywink:
Ich habe heute einen Freund dabei geholfen etwas an seinem MK3 zu machen
Wir hatten zuletzt die Vergaser überholt und wollte heute nun den Motor hören
Leider haben wir uns da aber zu früh gefreut...
Beim Drehen vom Zündschloss passiert nämlich, bis aufs Leuchten der Kontrolllampen gar nichts! Ich kann ihn also mit dem Zündschloss nicht versuchen zu starten
Mit dem Druckknopf am Magnetschalter geht es allerdings
Aber leider ist zu guter letzt auch kein Zündfunken da...
wir finden den Fehler einfach nicht
Vorallem ist der Wagen vor ein paar Monaten, vor der Vergaserüberholung, noch gelaufen (zwar nicht gut wegen der Vergasern aber immerhin)
Zumindest an der Zündspule sollte auch alles richtig verkabelt sein...
Re: Zündschloss und Zündfunke
1. Kerze rausdrehen und beim Starten gegen Masse halten (Isolierte Zange) ist ein Zündfunken da?
2. Bier aufmachen, und geniessen
3. Vergasergrundeinstellung passt?
4. Bier aufmachen, mhhhh, lecker
5. Wenn Zündfunken da ist, mit Startpilot (zur Not Bremsenreiniger) vorsichtig probieren
6. Bier aufmachen, prost
7. wenn motor kurz anspringt, und wieder ausgeht....
8. Bier uffmachn, hau wech
9. Testen ob Benzinpumpe fördert
10. biä uffmnch...blrps
11. Bnzinfiltaaa nochh ohkee?
12. Prost
13. Licht aus, Strom aus, Garage zu, und sich eine plausible Erklärung für die Frau ausdenken
14. Nochnnnn Faiabndbiääääää bein Schrauberkumpel..............unnwech......zzzzzzzzzzzzz
Zur Alternative, kannst Du auch nur jeden 2. Ratschlag annehmen
Grüße aus Beckstown,
ShoxX1993
Haha die Biervorschläge nehme ich sehr gerne an :D
Allerdings habe ich quasi alles davon schon gemacht
Kerze raus und gegen Masse gehalten —> nichts
Benzinpumpe fördert auch —> ist uns erst recht aufgefallen weil noch eine Schlauchschelle lose war
Kann es an den Sicherungen liegen?
Die haben wir kürzlich alle erneuert. Allerdings mit vielen Fragezeichen, da wir nirgends finden konnten, welche Stärke an welchen Platz muss
Das Zündschloss versorgt die Spule und das Startrelais mit Spannung, da beides nicht funktionieren wird wohl kein Plus am Zündschloss anliegen?
ShoxX1993
Ja okay danke, dann müssen wir da nochmal genau nachsehen.
Schade nur, dass wir da noch gar nicht dran waren und daher nicht selber den Fehler verursacht haben können :D
Also liegt dort wohl nur Zündungsplus an, denn die Kontrolllampen leichten ja auf...?
... oh ! Immer an Kollateralschäden bei arbeiten im Motorraum denken :geeni:
Das Kabel zwischen Verteiler und Zündspule z.B. ist mir schon mehrfach beim Fummeln von der Spule abgerutscht... Alle Kabel im Niederspannnungskreis der Zündung kommen in Frage, abgesichert ist das original nicht!
Die Sicherungen (egal welche stärke verbaut ist) haben auch gern mal kontaktprobleme.
Wenn ihr da dran wart dann mal lieber kontrollieren.
jogeka
Beitrag von jogeka »
Ich würde mal das Starter-Relais überprüfen.
ShoxX1993
Okay danke euch
Wir werden uns das am kommenden Wochenende mal angucken
ShoxX1993
Wir haben uns das heute nochmal angeschaut
Es ist leider in der Halle viel zu kalt um lange daran zu arbeiten
Haben wir jetzt erst gesehen: uns brennt permanent beim Drehen des Zündschlosses die oberste Sicherung weg ....
Egal ob 30A , 25A, 15A
Woran kann das liegen ?
Kurzschluss!
Dreht ihr das ganze Zündschloss oder nur den Schlüssel :wink: und bei welcher Stellung ist der Kurzschluss, bei Zündung, Starten oder schon vorher?
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Schaut mal, ob irgendwo ein Stecker unisoliert lose ist und Masse berührt, zum Beispiel am spannungsregler oder am Heizungslüfter oder am Bremspedal. Die Stecker zum Blinkerschalter und Scheibenwischerschalter schließe ich jetzt im ersten Schritt mal aus. Die Schalter sollten auch alle auf AUS stehen, um den Bereich etwas einzugrenzen.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
ShoxX1993
Wir drehen nur den Schlüssel, nicht das ganze Schloss
Kurzschluss entsteht bei Stellung „starten“
Sind wahrscheinlich Dienstag wieder dran, dann gucke ich nochmal nach
Danke Euch :)
