Reifen steht einseitig zu weit raus
malo1901
Beitrag von malo1901 »
Hallo zusammen, danke zunächst für die Aufnahme ins Forum. Ich bin kurz davor mir meinen ersten Spitfire zuzulegen und hatte bisher nur Erfahrung mit alten Jaguaren.
Nun habe ich ein Exemplar gefunden, ein MK3 von 68 der um 2005 bereits restauriert wurde.
Nun ist mir aufgefallen, dass vorne links das Rad ein wenig aus dem Radkasten steht, auf der rechten Seite ist dies nicht der Fall. Einen Unfallschaden konnte ich nicht erkennen. Der aktuelle Besitzer meint, es könnte an der Motorhaube liegen und dass diese neu ausgerichtet werden müsse. Bei geöffneter Motor Haube und Blick von hinten mit den Schwellern als Referenz, sieht es gleich aus. Anbei auch ein paar Fotos. Würde mich über eure Einschätzung freuen, ob es tatsächlich an der Haube liegen könnte.
Maximilian
Re: Reifen steht einseitig zu weit raus
Möglich ist das schon, zumal man sieht das Kofferdeckel und Tür auch eher suboptimal ausgerichtet sind.
Tja, schwer zu sagen, wenn man nicht vor Ort ist...
Ja, einfach die Haube am Kippmechanismus mit U-Scheiben nach links versetzen. Und die Frontschürze in den Langlöchern anpassen. Ist kein großer Aufwand.
unterschiedliche Fotos..wie soll man da was beurteilen? Zumindest bei den Fotos Nr 2 und 3 sieht es doch gleich aus???
Was meinst Du genau? Reifenoberkante zum oberen Radlauf?
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das linke Rad einen anderen Sturz hat wie rechts. Links KÖNNTE es ein positiver Sturz sein.
Nehm ne Wasserwaage und halt sie an die Reifen....beide Seiten gleich ( natürlich gibt es da eine gewisse "Messtoleranz") ?
Nehm einen Zollstock ( ähhh…. Gliedermessstab) und messe an zwei gleichen Stellen Rahmen zum Boden.
Wenn meine Behauptung stimmt, dürfte der wagen links höher stehen als rechts.
Dann ist die Ursache: rechte Feder ist lahm. Oder diese Sturz-Einstellbleche wurden nicht fachgerecht montiert/Fahrwerk nicht richtig vermessen ????
Sollte da alles mit dieser groben Überprüfung ok sein, dann mess die Motorhaube zum Rahmen hin....Abstand gleich?
malo1901
Bei Foto Nr. 1 sieht man dass das Rad über den "Kotflügel" hinaussteht. Auf den anderen beiden Bildern sieht es gleich aus, das war ja auch meine Einschätzung. Somit müsste es ja an der Haube (Kotflügel) liegen aber vllt ja auch das ganze in Kombination mit einem verstellten Sturz.
Danke für eure Einschätzungen!
malo1901
marc hat geschrieben: 5. Nov 2020, 13:52 Ja, einfach die Haube am Kippmechanismus mit U-Scheiben nach links versetzen. Und die Frontschürze in den Langlöchern anpassen. Ist kein großer Aufwand.
Vielen Dank für die kleine "Anleitung", ich werd's so versuchen.
Ich hatte das Problem auch bei unserem 1500'er (https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... 6&start=30)
Durch Haubenjustage (geht beim 1500'er eigentlich nur hoch/runter und vor/zurück), bzw. besser gesagt Neuinstallation der Hauben-Halterohre mit massivem Biegen und Langlöchern fräsen, habe ich einiges verbessern können.
Das eigentliche Problem ist aber doch ein (verschwiegener) Unfallschaden von früher: Die Haube ist links vorne unten anders zusammen gesetzt als rechts, sie zieht stärker ein :oops:
Vergleiche mal die Montageposition der beiden Blinkerecken. Auch da musste ich nachbessern.
Ist beim 1500er anders...
malo1901
MiSt hat geschrieben: 5. Nov 2020, 16:02 Ich hatte das Problem auch bei unserem 1500'er (https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... 6&start=30)
Okay ja verstehe. Aber alles in allem hört es sich an als wäre es zu beheben und bei meinem Modell evtl. sogar noch einfacher.
Mir ging es nur um eine grobe Einschätzung ob mich dies vom Kauf abhalten sollte oder ob da kein übermäßiges Risiko besteht. Hört sich für mich aber nach euren Meinungen nicht zu wild an. Vielen Dank dass ich mich da etwas "beruhigt" habt.
malo1901
Und @Marc, dein Spiti sieht ja mega aus. Ist die geteilte Chromstoßstange beim MK3 nachrüstbar oder ist das so ab Werk? Tauche wie gesagt grad erst ins Spitfire Thema ein...
malo1901 hat geschrieben: 5. Nov 2020, 16:50
Naja. 100% zufrieden bin ich nicht ==> kontrolliere, ob die Haube selbst, also das Teil an sich, symmetrisch ist!!!
Wenn ja, sollte es mit Justage 100% behebbar sein.
Wenn nein - wie bei meinem Auto - bleibt ein Rest, der nicht justierbar ist. Sondern die Haube müsste aufgetrennt, neu zusammengesetzt und neu lackiert werden.
malo1901
Schaue ich mir morgen nochmal an, vielen Dank!
malo1901 hat geschrieben: 5. Nov 2020, 16:54 Und @Marc, dein Spiti sieht ja mega aus. Ist die geteilte Chromstoßstange beim MK3 nachrüstbar oder ist das so ab Werk? Tauche wie gesagt grad erst ins Spitfire Thema ein...
Ist nachrüstbar........ mit einer Flex.... Ich würde es aber so lassen
Für mich sieht es auch so aus wie für Brüchi. Ich habe den Eindruck, dass das linke Vorderrad positiven Sturz hat. Das würde ich zuerst prüfen und mich dann erst mit der Haube beschäftigen.
Ich würd den Kauf nochmal überdenken,scheint ja noch nicht deiner zu sein.
Ist eine Preisfrage weil den anderen Spaltmaßen nach.......
Scheint auch dick beschichtet zu sein..
allerdings nur nach Foto beurteilt.
