Kipphebel gebrochen
- Fabian
- Site Admin
Kipphebel gebrochen
Liebe alle,
irgendwas ist auch immer...
Heute fuhr ich schöne 30km durch Brandenburg, stellte den Wagen ab, ging spazieren und wollte wieder weiterfahren. Nach 2min hörte es sich auf einmal so an, als ob der Wagen nur noch auf 3 Töpfen läuft. Kurz Pause gemacht und geschaut, nix festgestellt. Weitergefahren. Er lief besser, es war aber ein sehr lautes Ventilgeräusch zu hören, was mich stutzig machte. Noch 700m weitergerollt und auf dem Parkplatz abgestellt. Ventildeckel abgenommen und siehe da: Beim zweiten Kipphebel von hinten ist der Haltestift der Rolle aus dem Kipphebel gebrochen. Entweder ist es ein Materialfehler oder der Stift wurde locker und ist aus der Führung gerutscht.
Soweit, so blöd. Jetzt aber zu meinen Fragen. Bei der Kipphebelwelle handelt es sich um eine von MMT-Motorentechnik, Kai-Uwe Meier aus Nienstädt. Da die Webseite nicht mehr erreichbar ist denke, ich dass Kai-Uwe nicht mehr (kommerziell) tätig ist.
- Hat jemand noch Kontakt zu Kai-Uwe, so dass ich mal fragen kann, ob er noch einen Kipphebel rumliegen hat?
- Hat jemand anders von euch noch einen MMT-Kippebel, den er nicht mehr braucht?
- Kennt Ihr Firmen, die so einen Kipphebel nachfertigen?
Danke sehr für eure Hilfe, bleibt gesund und habt noch ein schönes Wochenende!
Fabian
Fabian
Re: Kipphebel gebrochen
Du hast die erste Generation verbaut, welche Übersetzung ?
Kai hat so wie ich weiß nichts mehr,
wann wurde das letzte mal das Ventilspiel eingestellt und welcher Kipphebel ist gebrochen ? , das hält normal ewig, so wie der ausgelommelt ist
ist es schon länger defekt.
Habe noch ein Satz 1/65 nur Kipphebel aber der ist nicht billig, einzeln gibt die keiner her
Christoph hat glaube ich viele Teile von Kai gekauft.
Oha, aber als ich damals darauf hinwies, dass wir an den Rennwagen bei allen drei Autos diese Schäden hatten, wurde ich hier im Forum fast gesteinigt. Wir haben gemerkt, dass im Gegensatz zu den Rollenwellen aus GB und USA eine Ölbohrung auf die Rolle fehlte, Wir haben sie mit Oelkanälen modifiziert und hatten nachher Ruhe. Konnten damals aus dreien noch zwei ganze machen, da der eine Rennwagen heute mit V8 fährt. Die beiden modifizierten wellen sind heute noch im Einsatz.
War da nicht der Ventilweg zu groß, so das die Rolle fast runter läuft ? und da durch der Schaden entstanden ist .
Schau mal auf dem unteren Foto die Farbe der linken Rolle an, vermutlich dreht die auch nicht mehr, eindeutig mangels Schmierung heiss geworden und blau angelaufen. Später in der Führung geklemmt. Vermutlich wird man die Ventilkeile kaum mehr aus der Nut am Ventil bringen, da der Schaftkopf gelitten hat. Nur meine Feststellung, unsere halten nach dieser Modifikation immer noch und haben einige Rennkilometer auf dem Buckel
Stimmt hier war doch mal gefühlt vor 10 Jahren eine hitzige Diskussion. Dany, ich glaube Du warst nicht der Einzige, dem die Rollen ausgebrochen waren. Hans-Georg doch auch. Allerdings waren das immer hochbelastete Motoren. Die teuren rollengelagerten KHW haben alle diese Bohrung, von der Dany spricht.
- superspitchris
fängt das wieder an
....meine läuft seit wesentlich mehr als 100000km ohne Problem ebenso wie Markus seine....es gab diese Ausbrüche an den Hebeln schon,wobei man nicht weiss wie die betroffenen Wellen vom Fahrer / Besitzer behandelt wurden.
Dann müsste man auch wissen, wie alt sind denn die Teile schon, in Fabians Fall ein Vorserienteil und 13 Jahre alt? Kai meinte das heute jedenfalls....
Die Serien Kipphebel wurden dann aus anderem Material hergestellt, ein Schmierungsproblem gabs da nie
Es sind einige dieser Wellen in Kundenfahrzeugen, die ich betreue verbaut und ich hatte bisher nie Verschleiss feststellen können
So wie die blau angelaufenen anderen Rolle aussehen, ist dein Kopf mal irgendwann trocken und / oder heiss gelaufen ( zu wenig Ventilspiel? )
die restlichen MMT Wellen und Hebel liegen in meinem Lager und bleiben momentan auch dort, Kai macht nichts mehr
eventuell werde ich die Welle bzw. Achse als Ersatzteil neu auflegen, die Hebel selbst eher nicht
Ich kenn die Welle leider nicht, falsch ausgedrückt, hab sie noch nie in echt bewundern dürfen.
Für mich sieht das so aus, als wenn der Rollenlager Stift von einer Art Klemm Vorrichtung im Kipphebel gehalten wird?! Oder wofür ist die klemmmutter auf dem Kipphebel?
Den Bildern nach zu urteilen hat er mehr Öl im Kopf als nötig und trotzdem scheint die Schmierung nicht zu reichen. Die Rollen sehen überhitzt aus.
OK, ich äussere mich nicht mehr dazu, wir haben modifiziert und seither null Probleme damit. jeder wie er mag.
- Fabian
- Site Admin
Danke sehr für eure Antworten bis hierher! Auch Dank für die Telefonate, dich ich führen durfte. Ist schon cool, hier so einen riesigen Erfahrungsschatz zu haben!
Es liegt mir fern, irgendeinen Vorwurf in irgendeine Richtung zu äußern, dafür kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Wenn ich so nen Profikram verbaue, der dann kaputt geht denke ich zuerst an das, was ich falschgemacht haben könnte. Und das kann über die letzten 10 Jahre ne Menge gewesen sein...
Der Wagen steht jetzt (nach 40km Abschleppen durch Brandenburg...) wieder bei mir und jetzt kann ich in die genauere Diagnose einsteigen.
meine MMT Welle habe ich 2005 eingebaut , die hat ca. 95 000km drauf und der Motor sieht regelmäßig Drehzahlen über 6000rpm - meine Welle sieht aus wie neu !!!
- Herr Ald
Der Nachbar ist auch schon blau. Da gibt es wohl nicht nur ein Problem...
- BigP
Hoppla, das kann ich insoweit bestätigen, dass mein (ehemaliger) Nachbar auch ständig blau war und dadurch auch nicht nur ein Problem hatte - den hat seine Gattin bereits vor einigen Jahren rausgeschmissen...
P.S. Der hat seinen Kater tatsächlich Pushkin genannt und das sagt wohl alles
>offtopicofftopicofftopicofftopicofftopicprost<
@BigP: Ganz klar ein Freund russischer Literatur.
