Heizungsgestänge schwergängig
- Dr.No
Hallo, sicher bei banale Frage, aber hab Ihr mal nen Tip, wie ich die Heizungsverstellung am Armaturenbrett etwas leichtgängiger bekomme? Die beiden Hebel sind sehr schwergängig und ja klar, ich muss die beweglichen Teile schmieren, aber womit am besten? Habt Ihr ein Wundermittel für solche Fälle?
Re: Heizungsgestänge schwergängig
Dafür kannst du alles mögliche nehmen. Es sollte nicht zu dünnflüssig wie zum Beispiel WD-40 sein, denn dann ist es schnell wieder weg.
Ich würde Fluid Film AS-R nehmen. Damit kannst du fast alles an deinem Spiti schmieren und 1x oder 2x jährlich die Rostvorsorge erledigen (alle Falze und Hohlräume).
- MiSt
In meinem Spiti war nicht das Gestänge oder der Bowdenzug schwergängig, sondern das Heizungsventil himself. Lässt sich leicht eingrenzen, indem man den Zug vorne am Ventil abmacht. Wenn sich dieses nur schwer bewegen lässt und die Mimik im Innenraum mühelos, dann ist es auch bei Deinem Auto so wie bei meinem.
Ich habe dann das Ding ausgebaut (Achtung1, Kühlflüssigkeit suppt raus, Achtung2 die Befestigung mit Gewinde + Mutter ist völlig ***** ) und in den schrägen Schlitz Öl reinlaufen lassen. Nach ein paarmal Bewegen des Hebels ging das dann schon wieder ganz "nett". So dann wieder eingebaut.
- Dr.No
okay, werde ich überprüfen. ...und Grüße nach Bergen-Enkheom...
- MiSt
*gelöscht*
Zuletzt geändert von MiSt am 28. Apr 2020, 13:48, insgesamt 2-mal geändert.
MiSt hat geschrieben:
"die Befestigung mit Gewinde + Mutter ist völlig *****"
Habe mir gestern ein neues Heizungsventil eingebaut. Zum Abbauen und Überprüfen brauchst du doch nur die beiden Muttern lösen, die zur Windschutzscheibe hin zeigen.
Dann kannst du das komplette Ventil von Schlauch und vom Halter abziehen. Die brauchst also das Ventil nicht von dem Messing-Rohrstutzen trennen.
Das würde ich nicht tun, in dem Ventil sitzt eine Gummimembran, durch Bewegen des Hebels in der schrägen Führung öffnet und schließt die Membran einen Schieber, der als Ventil fungiert. Wenn es dort schwergängig ist, ist die abdichtende Membran ausgehärtet. Gummi und Öl... Ich weiß nicht.MiSt hat geschrieben: 28. Apr 2020, 11:42 Ich habe dann das Ding ausgebaut (Achtung1, Kühlflüssigkeit suppt raus, Achtung2 die Befestigung mit Gewinde + Mutter ist völlig ***** ) und in den schrägen Schlitz Öl reinlaufen lassen. Nach ein paarmal Bewegen des Hebels ging das dann schon wieder ganz "nett". So dann wieder eingebaut.
Ist zwar eine Zeichnung des MGB Ventils, aber gleiches Prinzip.
- frost
bevor da was abgebaut und vielleicht undicht wird kann man ja einfach Öl in den Schlitz rein spritzen und ein bisschen optimistisch sein.
Meines ging auch mal schwer. Hab dann vor 4 Jahren mit irgend einem Öl reingesprüht. Vermutlich MoS2. Was eben gerade herumgestanden hat.
Seitdem ist Ruhe.
Seitdem ist Ruhe.
GT6 MK3 1972
- Dr.No
Ja, so werde ich es wohl auch erstmal machen. Dachte nur es gäbe typische Stellen an der Rückseite, die klassischerweise die Schwergängigkeit verursachen...
Wenn man ein Ventil mit ausgehärteter Gummimembran nicht ersetzen möchte empfehle ich mindestens ein Stück Kupferrohr mitzuführen, damit man bei einem Riss das Ventil überbrücken kann. Das ist nämlich eine Riesensauerei und auch nicht mehr dicht zu bekommen. Wenn der Motor heiß ist stehen da 0,8 bar Überdruck an. Und tatsächlich ist mir im Spiti vor vielen Jahren die Membran gerissen, als ich für mehr Kühlreserven am Berg auf irgendeiner Autobahn das Heizungsventil geöffnet habe.
- frost
@Marc: Hmm interessant der Aufbau... du hast natürlich recht mit dem Öl auf Gummi.
Habe mich auch die letzten Jahre nicht um dieses Ventil gekümmert. Der Spritzer Öl hat aber damals definitiv Besserung gebracht. Irgendwas mechanisches muss da geklemmt haben. Habs vor kurzem bei einer Spühlung des Kühlsystems auch mal ohne Kabelzug betätigt. Geht wie Butter.
GT6 MK3 1972
Ja, das Ventil in Marcs Zeichnung entspricht genau dem Spiti-Ventil, nur dass es beim Spiti genau andersherum eingebaut ist. Oder steht da nur die Zeichnung auf dem Kopf?
- Dr.No
Melde mich nochmal wegen meiner Heizung. Habe nun alles geschmiert und etwas besser ist es geworden. Allerdings ist der Weg von "Hot" nach "Cold" immer noch extrem schwergängig. Man bekommt den Hebel sehr leicht auf "Hot" aber nur mit größerer Kraft Richtung "Cold". Dazu habe ich gestern festgestellt, das auch in der Stellung "Cold" die Heizung noch heizt. Was kann denn das nun sein?
Das der Zug das Ventil nicht ganz schließt oder das das Ventil schrott ist.
