Ich habe gerade ein neues Heizungsventil eingebaut, weil das alte geleckt hat. Ich meine auch, dass ich es richtig eingebaut habe und dass der Betätigungszug richtig eingestellt ist: Wenn die Heizung auf "Hot" steht, ist der Schieber in dem schrägen Schlitz im Ventil unten links, bei "Cold" rechts oben im Schlitz.
Die Heizung funktioniert aber trotzdem nicht. Das Wasser erreicht das Ventil gar nicht. Der Zulaufschlauch zum Heizungsventil ist nur in seinem unteren Teil warm, im oberen Teil, wo er von oben auf dem Heizungsventil steckt, bleibt er kalt. Die beiden anderen Schläuche (Zulauf zum Wärmetauscher und Rücklauf zum Motor) bleiben auch kalt.
Was tun? Irgendwie entlüften?
Beim Kauf des neuen Heizungsventils waren noch zwei ausgeformte Messingscheiben dabei. Wofür sind die? Ich habe sie nicht verbaut.
Heizungsventil
Heizungsventil
Re: Heizungsventil
Motor laufen lassen, Heizung auf Heiß stellen und den Ablaufschlauch (also der, der aus dem Heizungskühler wieder raus kommt) lösen, jetzt sollte die Wasserpumpe das wasser durchdrücken, hatte ich auch schon öfter. Gerne ist aber auch dieser Kühler (Wärmetauscher) dicht, ist natürlich blöd auszubauen, aber bei der nächsten Spülung nicht vergessen.
Ob dieser Dicht ist, lässt sich mit einem Gartenschlauch testen, Zulauf = Gartenschlauch, Ablauf offen lassen (oder Eimer drunterstellen), und vorsichtig den Hahn aufdrehen, keinen Druck erzeugen!
Re: Heizungsventil
Danke für den Tipp. Das werde ich so machen.
Dass der Wärmetauscher dicht ist, glaube ich nicht, denn bis gestern, bevor ich das Heizungsventil ausgetauscht habe, funktionierte die Heizung noch prima.
Re: Heizungsventil
Habe es gerade so gemacht.
Hat super funktioniert.
- superspitchris
Re: Heizungsventil
Warum fragst du nicht....die Scheiben gehören zu den Federtellern unter die oberen Gummis. Die Teller , die du bekommen hast, sind vom frühen Herald und haben oben nur eine flache Verstärkung, die Tellerscheiben waren dort einzeln, dafür sind die da...sind übrigens aus Stahlblech verzinkt, nicht aus Messing
Re: Heizungsventil
Die sind auch nicht aus Messing, das ist Stahl gelb verzinkt
Re: Heizungsventil
Ja, habe mir schon gedacht, dass die für ein anderes Modell sind.
