Herald 13/60 - krumme Tür
Verfasst: 1. Apr 2020, 20:37
von Antonnick
Besonders auf der linken Seite, passt die Tür nicht. Manchmal werde ich von anderen , die mich gerade überholt haben, aufmerksam gemacht, dass die Tür noch offen ist. :( das nervt, also muss etwas machen. Zuerst , das Problem
Re: Herald 13/60 - krumme Tür
Verfasst: 1. Apr 2020, 21:06
von Antonnick
Es gibt schöne Videos in U Tube wie man die Türen renovieren kann und nachdem ich die Fensterheber, Türschloss, Fensterglass und und und entfernt habe, habe ich den Inneren vom äußeren Blech entfernt. Dann ist es mir eingefallen, es wird eine (gute??) Idee alle Schritt zu Photographieren.
Hier ist der link zu Inspiration, - siehe minute 5:40.
https://youtu.be/wB5l4Ynyr2Y
Verfasst: 2. Apr 2020, 10:44
von Herr Ald
Die Türdichtungen waren bei meinem viel zu dick. Jetzt habe ich die einfach umgedreht und schon habe ich passende Türen, die auch noch gut schließen. Dass die gummiewulst jetzt nach innen liegt, stört mich nicht. Oder müssen die so liegen?
Verfasst: 2. Apr 2020, 11:07
von marc
Naja, die Frage ist ob das wasserdicht ist.
Verfasst: 2. Apr 2020, 11:17
von dyngo
Originale gummies mit das 'V' profil sind nicht mehr zu haben.
Die von die handler verkaufte sind viel zu dick.
Mit verbiegen von das stahl an die schwierige stellen geht es.
Überigens ist bei diese tür mehr los, passt gar nicht.
Rost/mastik oder slecht repariert.
Herald türen sind von sich selber nicht vorm-fest.
Als neue türhaut gemacht wird in das auto passend machen vorehr zu schweissen.
Anders sieht es garantiert so aus als oben auf photo.
Verfasst: 2. Apr 2020, 13:04
Ich hab mal gesehn wie ein Karosseriebauer das bei einer Twingotür gelöst hat.
Tür auf,oben beim Griff festhalten und mit dem Fuß an der unteren Ecke nach innen gedrückt.
Was soll ich sagen,hat geklappt.
Verfasst: 2. Apr 2020, 16:50
von Jogi, HB
Die Tür ist gerade, das Auto ist krumm ichmusswech
Verfasst: 2. Apr 2020, 21:12
von dyngo
Andi hat recht.
Funktioniert bei herald auch.
Ein holzblock an obenseite, unten mit die füsse.
Wird sicher etwas besser (die tür steht unten aus).
Verfasst: 3. Apr 2020, 08:59
von Antonnick
Das habe ich auch zuerst probiert. Allerdings einfach mit dem Knie könnte ich nicht einschieben und habe deshalb mit Hilfe eines Hebegeräts die Tür eingedruckt. Das hat nur hingeführt, dass der Innenblech Zweimal gerissen hat. Deshalb habe ich mich entschlossen alles abzubauen, Fenster, Verrrieglung usw zu entfernen und die Innen und Außenblechteile von einander zu entfernen.
Ja, die Tür war schon vorher repariert und gespachtelt und die erste Aufgabe war alles wieder gut zu machen, d.H zusätzliche Teile herstellen und anschweißen. Der Grund warum sie nicht "zurückgebogen" werden könnte, war weil alle Rände geschweißt waren. Das ist sehr wahrscheinlich warum sie so krumm geworden ist.
Verfasst: 3. Apr 2020, 09:01
von Antonnick
Hier ist das Innenblech fertig. Die Ecken haben neue Blechstücke und überall ist es zuerst mit Brunox behandelt und mindestens zwei Schichte Weißlack gepinselt.
Verfasst: 3. Apr 2020, 09:06
von Antonnick
Hier das Aussen, jetzt mit Akustik Bitumenstreifen angeklebt. Sie sollten selbstklebend sein aber, sehr wahrscheinlcih weil ich die Oberfläche nicht entfettet habe, mittlerweile entkleben viele. Ich muss eine Lösung finden :?
Die Unterkante müsste neu angeschweißt werden. Das Blech mit 0,75mm ist ein Bisschen dicker als original aber evtl besser so.
Verfasst: 3. Apr 2020, 10:07
von Martin M
Beim Neuaufbau / Schweißen war bei mir noch alles o.k. Als ich die Karosserie nach dem lackieren zusammengebaut habe, passte es nicht mehr. Cai sagte es schon die neuen Türdichtungen sind viel zu dick. Ich habe die Blechkanten auf denen die Dichtungen sitzen versucht beizudengeln, aber mit begrenztem Erfolg. Habe auch mal am oberen Ende der Türen Holz untergelegt und unten mit Spanngurten Zug draufgegeben. Alles mit wenig Erfolg.
Martin
Verfasst: 3. Apr 2020, 11:02
von dyngo
Mit verbiegen in die schwierihe ecken ist es möglich.
Meine Courier hat das zu dicke gummie, und mit zeit und zeit kommt es so (photo).
Das schloss selber an tür muss auch spielungsfrei sein, anders kommt es nie gut.
Verfasst: 8. Mai 2020, 13:13
von Antonnick
Mehr als einMonat später bin ich soweit - sie ist nicht perfekt aber wesentlich besser als vorher und hoffentlich jetzt wenn ich unterwegs bin werden die anderen Autofahrer nicht mehr versuchen mich zu zeigen, dass die Tür nicht geschlossen ist! vielleicht werde ich die Innenseite auch Blau streichen und damit wird es auch weniger aufmerksamer.
Verfasst: 8. Mai 2020, 13:54
von 14Vorbesitzer
... Du musst einfach gelassener werden ;-) ... ich erinnere mich an eine nette Kindheitsepisode, die mein Vater verbrochen hat. Unterwegs mit Familie ging bei seinem Audi 100 der Auspuff kaputt (er brach ab und schliff auf der Fahrbahn...). Als Notreparatur wickelte er einen alten Lappen und Draht darum. An einer der nächsten Ampeln hielt neben uns ein Auto, das uns hupend verfolgt hatten. Scheiben runtergekurbelt: "Unter ihrem Auto kommt eine Stichflamme hervor" , darauf hin hat mein Vatter denen ganz entspannt beschwichtigend nur entgegnet: ..."Ich weiss.."
