batterie wird nicht geladen
Verfasst: 26. Sep 2019, 18:05
von ciramercedes
hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
Kontrollleuchte geht auch nicht aus bei laufenden Motor
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Re: batterie wird nicht geladen
Verfasst: 26. Sep 2019, 18:43
Hast du da vielleicht etwas falsch verkabelt?
Ich würde daher erst mal alle Anschlüsse prüfen.
Verfasst: 26. Sep 2019, 23:01
von kamphausen
MK3 hat ja nen Dynamo...
Die müssen meist auch "polarisiert" werden, wenn Sie neu sind....
https://www.metriccustom.de/doku.php?id=lima_umpolen
Gleiches Vorgehen...
Verfasst: 27. Sep 2019, 06:05
ciramercedes hat geschrieben: 26. Sep 2019, 18:05 ....
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
:roll: :roll: :roll:
Verfasst: 27. Sep 2019, 09:14
von 14Vorbesitzer
ciramercedes hat geschrieben: 26. Sep 2019, 18:05 hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
... Was denn für ein Regler? Eine beim MKIV normalerweise installierte Drehstromlima hat einen integrierten Regler...
Verfasst: 27. Sep 2019, 12:00
Und mal gemessen was die Lima so liefert bei laufenden Motor?
Verfasst: 27. Sep 2019, 22:18
von superspitchris
14Vorbesitzer hat geschrieben: 27. Sep 2019, 09:14
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Kann man trotzdem ersetzen...ist nur angeschraubt und gibts als Neuteil
Verfasst: 27. Sep 2019, 22:33
von Harry
Lima neu oder überholt im AT?
LUCAS Lima - Drehstrom?
Verfasst: 28. Sep 2019, 00:57
von kamphausen
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Deshalb hatte ich auf Dynamo geschlossen...weil er was von Regler schreibt...
Verfasst: 28. Sep 2019, 14:24
Die Drehstromlima hat auch einen abschraubbaren Regler.........nur halt an der Lima selbst und nicht extra.
Verfasst: 28. Sep 2019, 18:13
Andi hat geschrieben: 28. Sep 2019, 14:24 Die Drehstromlima hat auch einen abschraubbaren Regler.........nur halt an der Lima selbst und nicht extra.
Normalerweise ist der Regler dabei, wenn man eine neue Lichtmaschine kauft.
Verfasst: 28. Sep 2019, 19:26
Watt solls,Interesse ist ja schon beim formulieren des Treads recht niedrig gewesen und jetzt wohl ganz erloschen.
