Moin!
Da das alles zerlegt war, als ich den 1500´er gekauft habe:
Kann mir mal jemand nen Foto von der Befestigung des Kühlergrills hier einstellen?
In der Mitte an der Blechlasche, die auf den Rahmen geschraubt wird....Hab ich...
Aber wie aussen? Kommen da Winkel hin? Hab kein Foto dazu gefunden...
Wir der nur mit einer einzelnen Schraube gehalten und flattert dann im Wind?!?
Bei Bildern im Internet ist nix zu erkennen oder die Stelle durch die Luftleitpappen am Kühler abgedeckt!
Befestigung Kühlergrill
- Ruediger
Re: Befestigung Kühlergrill
Du brauchst die Halter 9 (1x) und 10 (2x). Nr. 10 wird bei den Blinkerecken befestigt.
Lieber "oben ohne"
Der Kühlergrill wird nur von dieser einen Schraube in der Mitte gehalten. Außen greifen die Kühlrippenenden in entsprechende Vertiefungen in den beiden schwarzen Kunststoff-Bumpern. Das hält prima. Am besten 1 der 2 Bumper abschrauben, dann den Grill einsetzen und dann den abgeschraubten Bumper wieder anbringen. Die Schraube an dem Haltewinkel in der Mitte zuletzt befestigen.
Mit den Teilen Nr. 9 und Nr. 10 auf der Zeichnung im vorherigen Beitrag hat die Kühlergrillbefestigung nichts zu tun. Diese Bleche dienen zur Befestigung der Blinkerecken.
Zuletzt geändert von Rolf am 17. Jul 2019, 02:08, insgesamt 1-mal geändert.
Die Bumpercover liegen noch im Regal...werd ich mal dran halten.....
Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm ...
- jr1500
Hier kann man es in etwa erkennen.
Danke!
war halt alles Zerlegt und teilweise unvollständig....
