Overdrive-J Typ
Tobias
Overdrive-J Typ
Beitrag von Tobias »
Hallo liebe Triumph Gemeinde,
ich hätte eine Frage zum Overdrive J-Typ was ist das für ein Stopfen rechts unterhalb der Schaltstange?
Bei mir ist da ein Loch sieht aus wie mit Dichtungsmittel zugeklebt.
Vielleicht kann jemand helfen
Vorab Danke
Tobias
Re: Overdrive-J Typ
Das ist der Verschlußstopfen für die Bohrung der Schaltraste der unteren Schaltstange.
Unter der unteren Schaltstange sitzt eine Raste mit Feder die die Schaltstange in drei Positionen einrasten lässt.
Um diese einzuführen gibt es diese Bohrung mit dem Stopfen.
Bild zeigt non-Overdrive ist aber auch beim Overdrive vorhanden.
Tobias
Re: Overdrive-J Typ
Ok Danke,
sollte ich mir dann ein Kunststoffstopfen suchen oder kaufen um das Loch zu verschließen?
Ich denke ja da könnte auch Öl austreten oder?
Re: Overdrive-J Typ
Google mal nach 22g1947.....
70 Pence bei Rimmer...
2,30€ bei Limora: https://www.limora.com/de/verschlusssto ... 38710.html
Ist das oben dein Overdrive? sieht doch nach einem Stopfen aus....
S-TYP34
Re: Overdrive-J Typ
Beitrag von S-TYP34 »
Deine Preisvergleiche hinken etwas,
70 Penns bei den Brüdern ist so schon OK
aber die Frachkosten hauen dem Fass den Boden raus.
Bei L aus B ist der Preis überzogen!
Und das alles für son stinknormalen Plasticstopfen
den man beim Gas-Wasser u.Sche..ße Laden findet.
Harald
Tobias
Re: Overdrive-J Typ
Ok Danke,
zur Frage nein das ist nicht mein Overdrive,
Bild hatte ich nur gefunden als ich nach der Funktion des Loches suchte.
Bei mir war das Loch mit irgendeiner Silikon Pampe verschlossen.
8)
