Hupe reparieren
Hupe reparieren
Moin
Meine originale Low-Tone Hupe funktioniert nicht mehr...
An welcher Schraube muß man denn drehen?
Würde gern versuchen, die wieder gängig zu bekommen, bevor ich mir so nen Plastik-Müll dran schraube.....
Oder muß man die öffnen? Mit Kontaktspray oder Anti-Rost-Plörre fluten?
Re: Hupe reparieren
Hast Du die Hupe über ein Relais geschaltet? Wenn nicht, probier mal, ob die Hupe mit Plus und Minus von der Batterie funktioniert.
Re: Hupe reparieren
Das kommt ganz drauf an, was defekt ist. Nur festgerostet oder die Wicklung durch. Muxt sich denn noch ein wenig wenn man sie anschließt oder ist sie komplett tot? Nachdem ich keine Originale habe, kann man die überhaupt öffnen oder ist das Gehäuse zu gebördelt?
Re: Hupe reparieren
Die originale Hupe ist vernietet....sonst hätte ich die schon längst zerlegt....
Die kleine der beiden Schrauben stellt den Kontaktabstand ein:
http://etype.chrisvine.com/category/reb ... ics/horns/
Leider nicht die Lösung des Problems...
Re: Hupe reparieren
Ist die denn orginal?
Meine orginalen sahen anders aus.
- Mangouman
Re: Hupe reparieren
Von der schieren Größe ausgehend, würde ich mal annehmen, dass die gut hörbar war.
Drücke die Daumen.
Drücke die Daumen.
<> Königlich Bayerisch <>
- Seadweller
Re: Hupe reparieren
Die sieht sehr original aus....
Wenn sie noch klackt beim Strom anlegen hast du eine Chance: drehe mal ein bisschen an der kleinen Schraube herum, die auch auf dem Bild zu sehen ist. Dann immer wieder Strom anlegen und schauen, dass Du den Punkt findest, an dem sie wieder einen Ton von sich gibt.
Wenn dass alles nicht klappt und du sie öffnen musst, würde mich ein Bild vom Innenleben interessieren....
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- Tobi_NRW
Re: Hupe reparieren
Bei mir war’s ganz ähnlich. Schlussendlich habe ich die Nieten aufgebohrt und festgestellt, dass die Membran und die Kontakte innen korrodiert waren. Die Logik ist ja recht simpel, kann man gut durchmessen, Kontakte reinigen. Dann eine neue Papierdichtubg ausschneiden und anstelle der Nieten kleine Schrauben einsetzen. Vielleicht ist es ja bei dir das gleiche Problem. Arg viel kann da ja innen nicht kaputt sein.
Der Aufwand war überschaubar und hat sich gelohnt. Sieht schöner aus als diese Plastikteile und der Zweitonklang (also zusammen mit der anderen) ist auch ganz nice. Kann ich nur empfehlen.
Tobias
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Re: Hupe reparieren
https://www.youtube.com/watch?v=iIasWNH_K1Y
Lucas 9H
-> http://www.rjh-heritage.ch/index_htm_fi ... s%209H.pdf
Werd die Tage mal schauen...
Lucas 9H
Re: Hupe reparieren
... Mir ist mal eine Hupe beim rumspielen an dem "contact breaker adjustment" ziemlich abgebrannt. Ich rate daher zur Vorsicht, wenn man sich die technische Beschreibung mit dem Innenwiderstand anguckt, da können bei Dauerkontakt schon
beachtliche Ströme fliessen
Re: Hupe reparieren
Kein Problem...
Meine selbst gebaute LiFePo4-Starterbatterie, die ich immer zum Testen verwende, schafft 300A
wird aus der Hupe halt ne Lichthupe...je nachdem, wie hell sie glüht...
oldman
Re: Hupe reparieren
@Seadweller...
...nicht verzagen, "Oldman" fragen...
Gruss vom alten Mann
- Seadweller
Re: Hupe reparieren
Vielen Dank
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Re: Hupe reparieren
Ähnliches hab ich bei mir auch vorgefunden, wollte aber erst Antworten, wenn das Ding wieder Töne von sich gibt:
Defekt war der oxidierte Kontakt (linker Pfeil), der mit der kleinen Schraube (Vorsicht! Linksgewinde!) (rechter Pfeil) eingestellt wird....
400er Schleifpapier, und der Kontakt hatte wieder Kontakt (0 Ohm)
Entstanden dürfte das ganze durch Spritzwasser sein: Die Schallöffnung war nach vorn gedreht....so wird die Hupe leider bei Regen geflutet....
oldman
Re: Hupe reparieren
@Kamphausen...
...ist das schwarzbraune Pulver auf dem ersten Bild Tonerde?
Wenn ja, wo ist das Reservoir für diese in der Hupe vorgesehen?
Verändert sich durch die Minimierung der Tonerde auch die Lautstärke oder der Klang?
