Seite 1 von 4
Dämmteppich
Verfasst: 26. Mai 2019, 16:57
von oldman
@alle,
ich habe mal eine Frage:
Hat einer von Euch schon mal so einen Dämmteppischsatz verbaut?
Wenn ja, welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Gruss vom alten Mann
Das Bild wurde von der Web-Site der Firma:
Classic Car Carpets - Terry Murphy - 18 Barley Mead - Danbury -Chelmsford - Essex - CM3 4RP
entnommen.
Siehe auch:
https://www.ebay.de/itm/TRIUMPH-GT6-MK1 ... 1438.l2649
Re: Dämmteppich
Verfasst: 26. Mai 2019, 21:22
Meine bisher waren einmal 2 cm dicke Kokosmatten und einmal schwarzer Schaumstoff ca 1cm dick.
Beides ließ sich nicht vernünftig verlegen und da mir das eh zu Wassersaugend bzw Wasserspeichernd aussah hab ich es weggelassen.
Die Kokosmatte ist lange her und dürfte dem Orginal wohl nahekommen.
Das aufdem Bild ist mir aber unbekannt.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 26. Mai 2019, 21:34
Was soll der dämmen?
Geräusche?
Ich hatte bisher keinen Dämmteppich und bisher auch nie vermisst.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 06:54
von oldman
@Andi...
...das die "nass" werden mag ich beim GT6 verneinen. Ich habe auch noch keinen nassen Teppisch gehabt.
Es gibt GT6-Kollegen, die haben den ganzen Boden mit Hitzeschutsmatten beklebt um eine Wärme- und Geräuschdämmung zu bekommen. Mich stört daran das "Geklebt".
@Rolf...
...Du fährst ja ein Cabrio und dem sind die Außengeräusche ja nicht übertünschbar.
Ich fahre ein geschlossenes Fahrzeug und bei mir geht es um die Veringerung der Fahrgeräusche, die sich in einem geschlossenen Raum anders verhalten als einem Offenen.
Gleichzeitig geht es noch um die Reduzierung der Motorwärme im Innenraum.
...und bevor Du einen Kommentar wegen der Wärmeentwicklung im Innenraum gibst hier noch ein "weltbekannnten" Scherz:
Woran erkennt man einen GT6-Fahrer im Winter? Anwort: Er hat kurze Hosen an!
Es ist nicht so wie im Spitfire - der hat zwei Wärmequellen (Zylinder) weniger und auch das Hosenrohr verläuft nicht direkt am Fussraum entlang.
Deshalb ist die Dämmung des Fahrzeuges gegen Geräusche und Wärme ein nicht zu vernachlässigendes Problem.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 10:17
von 14Vorbesitzer
... Ich habe so einen billigen grünen Dämmmattensatz verbaut... das Zeug sieht so aus als hätte man alte Fischernetze geschreddert (von da her sollte es ja wasserfest sein ;-) ). Ich habe die Dinger teilweise mit Sprühkleber und teilweise mit Schrauben befestigt. Die Passungen waren teilweise mäßig (mein Lieferant hieß aber auch anders) ... Das Zeug wirkt vor allem im Bereich des Getriebetunnels ganz gut gegen Hitze und Geräusche. Den Teppich noch darüber zu bekommen ist auch kein grosses Problem... Irgendwie fühlt sich der Teppich damit auch flauschiger an --- wer auf so was steht :geeni: ...
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 10:57
Ich habe meinen Getriebetunnel so isoliert. Das Zeug wird gerne für Rennmotorräder verwendet, bei denen der Auspuff nahe am der Kunststoffverkleidung verläuft. Ist selbstklebend.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 13:38
Genauso ich,das teure von Teroson.Und den Boden mit einer Geräuschdämmung gespritzt.
Mein GT war weder Heiß noch Laut im Innenraum.
Der war ja ursprünglich als Winteroldi gedacht und deshalb keine Dämmmatten.
Man trägt ja doch Schnee und Wasser rein.
Klar,beim Sommerschönwetteroldi uninteressant.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 16:36
von greasemonkey
Die Getriebehaube hab ich auch so gedämmt, allerdings mit der Billigvariante ausm Baumarkt. Alu-Bitumenband von der Rolle für Dachreparaturen. Ist fast haargenau dasselbe, kostet weniger, ist leichter erhältlich und funktioniert genauso gut. Der Innenraum ist deutlich kühler und zumindest von unten leiser. Um die nächste Frage vorwegzunehmen: Nein es tropft nicht aufs Getriebe.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 21:38
Du meinst das Teerband? Ist ja nun auch nicht grad günstig.Hab das selbe übrigends ohne Bytumen für die Stoßkanten genommen.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 27. Mai 2019, 22:52
von kamphausen
@Ralf: https://www.adms-shop.de/dammung/innenr ... werschicht
Den Tunnel hab ich mit sowas https://www.adms-shop.de/hitzeschild-ca ... ebend.html isoliert...
Jetzt muß ich (beim TR6) öfters die Heizung an machen...
Re: Dämmteppich
Verfasst: 28. Mai 2019, 09:14
von greasemonkey
Andi hat geschrieben: 27. Mai 2019, 21:38 Du meinst das Teerband? Ist ja nun auch nicht grad günstig.Hab das selbe übrigends ohne Bytumen für die Stoßkanten genommen.
Richtig, das Teerband. Eine große Rolle hat mal 8€ gekostet. Ist das Zeug jetzt teurer?
Es geht ja grad um den Teer und damit um die größer Masse, die das Teil danach hat auf das du das Band pappst. -> Schalldämpfung. Das hochfrequent schwingende Teil, hier die Getriebehaube, wird schwerer gemacht und schwingt so tieffrequenter ist also weniger wahrnehmbar.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 28. Mai 2019, 10:14
kamphausen hat geschrieben: 27. Mai 2019, 22:52 Den Tunnel hab ich mit sowas https://www.adms-shop.de/hitzeschild-ca ... ebend.html isoliert...
So ähnlich sieht die von mir verwendete Matte auch aus.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 28. Mai 2019, 11:48
Meine von Teroson sind auch mit so ner Art Teer.Ist zwischen Aluschicht und einer art Gewebe,etwas dünner und gut mit Fön formbar.
Und für ihren Zweck gedacht.
Waren glaub ich für einen Karton mit 6 Platten insgesammt 1 qm 14 Euro.
War aber in meinem Fall günstiger,die haben mir statt 6 Platten 6 Kartons geschickt.
Zum Preis von einem Karton.
Re: Dämmteppich
Verfasst: 30. Mai 2019, 11:12
von kamphausen
Was für nen Tunnel hast u eigentlich verbaut? Die originale Pappe? Fiberglas? Kunststoff? Wie ist dieser gegen das Bodenblech verschraubt?Ich hab meinen PVC-Tunnel mit Armaflex Kaiflex Moosgummiband akustisch entkoppelt...funktioniert ganz gut...
Auch hilft schwerer Unterbodenschutz gegen dröhnen...Du mußt halt das Bodenblech durch "Masse" dämmen...und die muß idealer Weise fest verdunden sein....von daher hilft am besten Bitumenplatten verkleben...gleiches mit der Spritzwand! Schließlich ist der Motor die Hauptlärmquelle
Ansonsten: Viel mit dem Auto fahren und nen paar Jahre warten, bis die Ohren schlechter werden....Iss bei Dir ja nicht mehr so lange :-vh 8)
Re: Dämmteppich
Verfasst: 30. Mai 2019, 13:01
Es gibt nicht nur Unterbodenschutz,optisch und verarbeitungstechnisch zwar identisch gibt es auch Lärm bzw Schalldämmung zum spritzen.Sieht zwar gleich aus aber ist wesentlich Geräuschdämmender.
