FM Motoren Duet
S-TYP34
FM Motoren Duet
Beitrag von S-TYP34 »
Wenn man schon bei diesem sch...ß Wetter nicht fahren kann
macht man sich eben anders eine Freude.
Habe 2 FM Motore überarbeitet
und einen für den 1200er Herald umgebaut,
Schwungscheibe vom MK3/Mk4 1300 etwas leichter
und Mk4 1300 Kupplung
dazu kommt noch ein vollsynchro Mk4 1300 Getriebe dran.
der andere ist orig.für Mk4 1500.
Beide haben eine nitriete Kurbelwelle verbaut.
Ein MK4 1300er Motor steht auch überholt bereit.
Es is besser die Motoren in einem Stück zu lagern wie
alle Einzelteile in den Regalen.
Nächste Arbeit sind die Getriebe.
