Kabelweg von A-Säule -> Kofferraum
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Servus liebe Leute!
Nachdem mein Spiti bald wieder wie ein Auto ausschaut, da nun bald alle Klemmstellen unter dem Armaturenbrett neu gemacht wurden
bin ich nun im Kofferraum gelandet :-vh
Dort möchte ich eine elektrische Benzinpumpe einbauen, nun fehlt mir noch die Stromversorgung. Dazu möchte ich ein Kabel nacheinziehen. In der linken A-Säule innen geht der originale Kabelweg, ich konnte auch einen Gummistopfen ertasten, allerdings frage ich mich, ob ich da mit einer Einziehfeder bis nach hinten komme?
Falls dazu jemand Erfahrungen hat, bitte melden, herzlichen Dank :happywink:
herzliche Grüße, Armin
http://www.Armin-Pressler.at
wupperfuchs
Re: Kabelweg von A-Säule -> Kofferraum
Beitrag von wupperfuchs »
der originals Kabelweg geht nicht von der A-Säule direkt durch den Schweller nach hinten, sondern verläuft zwischen der A- und B-Säule durch den linken Fußraum. nachziehen sollte ohne jegliche Hilfsmittel möglich sein.
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Ja, das ist bei mir auch so.
Es befindet sich extra eine Vertiefungsrinne im Bodenblech, in die die Kabel hineingelegt werden. Laufen mitten unter dem Sitz durch.
Armin_P
Hallo Rolf und Thilo!
Danke für Eure Antworten. :happywink:
Bei meinem Spiti ist der Kabelbaum vom Vorbesitzer erneuert worden.
Die Kabelführung scheint zumindest vorne in der A-Säule zu beginnen und im linken Radkasten enden,
wie die gelbe Markierung von meinem Bild oben.
Ob das Kabel unter dem Sitz verläuft weiß ich leider nicht.
Ich werde mir das am Wochenende noch einmal anschauen. (Eine neue Einziehfeder habe ich mir schon mal bestellt 8) )
