Sitzschienen
- emmapeel
Sitzschienen
Hallo zusammen!
Habe gestern meine Sitze zum Polstern gebracht. Möchte nun, nachdem ich die Sitzschienen ausgebaut habe, sehen ziemlich übel aus, diese verzinken lassen. Leider bekomme ich sie nicht auseinander. Kann mir jemand erklären, wie man bzw. frau das macht.
Triumph Spitfire MKI Bj.1964
Edi_MKIV
Re: Sitzschienen
Hallo Emma Peel,
willst Du Dir die Mühe wirklich machen, ich denke die seat runners bei ebay uk sind besser in der Substanz.
Schau mal: https://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Spit ... SwY~1aRLIK
Netten Gruß
John Steed
Netten Gruß
John Steed
Re: Sitzschienen
Dafür müssen die Schienen aber auch zerlegt werdenEdi_MKIV hat geschrieben:Hallo Emma Peel,
Netten Gruß
John Steed
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Hallo!
Das war ja meine Frage.
Wie bekommt man die denn zerlegt?
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Möcht sie sooo nicht wieder einbauen.
- dyngo
Re: Sitzschienen
Die sind in gute zustand für mk3er.
Mann kann alles auseinander nehmen, kommt aber nicht immer wieder gut zusammen.
Habe meherere teilen von solche versuche im lager ..
Und vorsicht: diese sind selten heute.
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Hallo dyngo!
Falls du noch ein paar Schienen in einem besseren Zustand hast, bin ich interessiert.
Oder ein Tipp, wie man sie auseinander bekommt.
- dyngo
Re: Sitzschienen
Deine sind ok ! So gut wie in meiner mk3.
In diese zustand verkaufe ich die für 100 euro in France.
Und die nachfrage übersteigt weit was ich finden kann.
Aus einander nehmen ist ein risiko.
Ich hatte mehrere in teilen die nie wieder zusammen gekommen sind.
Also scheinbahr nicht so einfach.
- Seadweller
Re: Sitzschienen
Ich muss mich hier an dieser Stelle mal als Pfuscher outen:
Habe meine Sitzschienen montiert zum verzinken gegeben...
Hat funktioniert....
Besten Gruss,
Carsten
Besten Gruss,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Die Schienen sind beim Sandstrahlen.
Würde dann gerne auch neue Distanzhülsen an die Schienen schrauben.
Bei mir waren diese montiert, siehe Foto. Sind die original? Wo bekomme ich die neu, oder gut gebraucht her?
Bei den üblichen Anbietern konnte ich die Teile nicht finden.
Re: Sitzschienen
hab ich noch nie gesehen, daher behaupte ich : nicht original
Re: Sitzschienen
Wo und wie werden die befestigt und wozu dienen die?
Re: Sitzschienen
unter die Schienen kommen keine Abstandshülsen. Die Schienen haben eine Verprägung um einen Abstand zum Teppich zu haben, das sollte reichen. Wer den Sitz etwas höher haben will kann natürlich Hülsen drunter machen, aber wer will das schon
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Die Teile sind aus Gummi. Sie waren nicht unter, sondern auf den Schienen festgeschraubt.
Ich dachte, sie sind dazu gedacht, daß das Leder vom Sitzbezug nicht vollflächig und nicht direkt auf dem Metall aufliegt und eventuell das Leder beschädigt!???!
Weiß es aber natürlich nicht sicher.
Re: Sitzschienen
Ein mir bekannter, etwas kürzer geratener Spitifahrer legt sich immer ein Sofakissen (von Muttern gehäkelt) auf die Sitzfläche...MKIII hat geschrieben:Wer den Sitz etwas höher haben will kann natürlich Hülsen drunter machen, aber wer will das schon
