Glühbirne (Rückfahrleuchte) ausbauen
mpanzi
Ihr könnt ruhig sagen, dass ich doof bin, aber ich kriegs nicht hin. Ich hab noch NIE an meinem Spitfire eine Glühbirne wechseln müssen - seit 14 Jahren, keine schlechte Qualität, würde ich sagen. Jedenfalls ist es jetzt soweit. Morgen solls zum TÜV und beim testen der Beleuchtung ist aufgefallen, dass die rechte Rückfahrleuchte dunkel bleibt.
Dachte, naja, kein Problem. Ersatzbirnen habe ich so ein Set und hoffe, dass die Richtige dabei ist. Aber es scheitert daran, dass ich die Birne gar nicht raus bekomme. Innen die schwarze Abdeckung weg. Klar. Dann die Gummitülle abgepfrimelt - sicher nicht nötig, aber ist jetzt runter. Und wie geht's weiter. Mit mäßiger Kraft habe ich schon in beide Richtungen zu drehen versucht - rührt sich nix. Ziehen - auch mit mäßiger Kraft - half auch nicht weiter. Auch die anderen Lampen lassen sich nicht entfernen.
Bevor ich jetzt mit mehr Kraft in eine Richtung drehe/ziehe, wäre es wohl geschickt, zu wissen, in welche Richtung ich drehen muss. Oder ist es drücken und drehen oder ziehen und drehen oder nur ziehen ... Mein Werkstatthandbuch ist irgendwie nicht da, wo es sein sollte - muss ich erst suchen.
mpanzi
Re: Glühbirne (Rückfahrleuchte) ausbauen
Erledigt - WHB gefunden - einfach mit etwas Kraft ziehen.
- Maecs
Hihi,
gestern hatte ich die gleiche Situation, ich dachte auch das gibts doch nicht...
welche Birne muß man da verwenden? Ist das eine engandspezifische? Oder jede handelsübliche 5W 21W Birne? Ich bin da etwas unsicher...
LG Marcus
LG Marcus
- Fünfzehnhundert
Hallo Marcus,
hier ein Link bzgl. Rückleuchten:
https://www.limora.com/de/triumph/trium ... 4-und-1500
Dort findest Du alle Infos zu den Rückleuchten. Kaufen oder Bestellen kannst du bei deiner Lieblingswerkstatt oder bei Deinem Lieblingshändler.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
Seit froh das die so schwer rausgehen sonst würde es bei der Fahrt flackern
Spezielle Glühlampen gibt es da glücklicherweise nicht. Nimm einfach irgendeine P21W Lampe die rumliegt. Schicken lassen lohnt sich finde ich nicht da es die Dinger an jeder Straßenecke zu kaufen gibt.
.. und wenn es doch flackert oder irgendwie die Helligkeit unbefriedigend ist, mal die Kontakte putzen/abschmirgeln. Die gammeln gerne (auch die Massekontakte)
- Maecs
Nee, wenn es die normale Birne ist...greasemonkey hat geschrieben: ↑4. Mai 2023, 09:32 Schicken lassen lohnt sich finde ich nicht da es die Dinger an jeder Straßenecke zu kaufen gibt.
...hab ich grade beim Autoteiletypen um die Ecke geholt.
LG Marcus
Gut,in England die Birnen sind ja für Linksverkehr.
- Balle
Muß man die dann in die andrer Richtung ausdrehen?
... Du musst links auf die Birne so ein kleines schwarzes Dreieck kleben ...
Guter Scherz!
Zuletzt geändert von Rolf am 4. Mai 2023, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
@Marcus: Was meinst Du mit normaler Birne. Ausgefallen und seltsam sind die alle nicht. Es ist immer die gewöhnliche Standardausführung, je nach Einsatzort entweder mit 21 W und 1 Bodenkontakt oder mit 21/5W bei 2 Kontakten. Einzig die Lampen für die Kennzeichenleuchte sind anders aber nach denen wurde ja nicht gefragt.
- Maecs
Mit normaler Birne meinte ich die normale (hier überall erhältliche) 21W/5W Birne. Hat sich ka nun bereits geklärt und die Birnen sind schon in meinem Besitz und freuen sich auf Ihren Einsatz in Spit und Landy!greasemonkey hat geschrieben: ↑4. Mai 2023, 16:01 @Marcus: Was meinst Du mit normaler Birne. Ausgefallen und seltsam sind die alle nicht. Es ist immer die gewöhnliche Standardausführung, je nach Einsatzort entweder mit 21 W und 1 Bodenkontakt oder mit 21/5W bei 2 Kontakten. Einzig die Lampen für die Kennzeichenleuchte sind anders aber nach denen wurde ja nicht gefragt.
LG Marcus
