Habe gesehen, dass es die Spurstangenköpfe und oberes Traggelenk auch abschmierbar gibt.
Lohnt sich das für den Otto Normal Fahrer?
Die alten Standard habe wahrscheinlich jetzt auch lange gehalten....
Spurstangenkopf abschmierbar oder Standard?
- Thomas-D
Re: Spurstangenkopf abschmierbar oder Standard?
Ich habe diese hier https://shop.strato.de/epages/61127813. ... ucts/LE057 ...
ganz gut zu sehen, dass sie bereits auf dem Foto rosten... am Fahrzeug lustigerweise noch schlimmer
.... Somit stellt sich hier die Frage mit welchem Fett oder Öl man sie aussen behandelt
LG Volker
LG Volker
Ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber es ist halt unbehandeltes Metall. Ich sprühe bzw. reibe alle blanken Metallteile ab und zu mal mit FLUID FILM ein.
- Thomas-D
Moin, die Frage ist ja lohnt es sich?
Die Standard sind zu "zu" fett kann doch nicht weg,oder?
Sonst wären die Lager ja nach wenigen km trocken?
Ja, das lohnt sich nicht.
Ganz früher waren allgemein Gelenke üblich, die man regelmäßig abschmieren musste. Dann wurden die wartungsfreien eingeführt. Da läuft nichts raus.
- superspitchris
Gusseiserne Fahrwerks und Lenkungsteile sind in der Regel nicht verzinkt, von wegen Wasserstoffversprödung und so und rosten deshalb. Die abschmierbaren Gelenke sind nicht "besser" wegen dem Schmiernippel, die Teile sind allgemein stabiler und die Manschetten besser, und noch viel viel wichtiger: Der Konus passt.
- Scotlanddriver
Hallo Zusammen,
ich habe alle Kugelgelenke mit Schmiernippeln nachgerüstet, also wenn man mal Fett nachfüllt bemerkt man erst wie schnell das Zeug rauskommt und wo Wasser so mit der Zeit eindringen könnte.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
