Seite 7 von 9
Re: Der neue
Verfasst: 2. Mär 2016, 12:06
von Jogi, HB
14Vorbesitzer hat geschrieben:... natürlich sind die Spitikabelbäume sauig gemacht: Allein schon diese verwirrend grosse Anzahl von prinzipiell ja völlig überbewerteten Sicherungen, also da haben die Engländer generell echt übertrieben :-vh ...
Es grüßt der Kabelbrand
LUCAS Prince of darkness
"die Elektrick ist so ausgelegt, dass der Kabelbaum durchbrennt um die Sicherungen zu schützen"
Re: Der neue
Verfasst: 2. Mär 2016, 14:45
von HuberMax
:mrgreen:
Re: Der neue
Verfasst: 6. Mär 2016, 09:05
von Krombi
Moooiin,
Kann mir wohl einer ein Bild vom Motorraum seines mk 3 schicken damit ich sehen kann wo die ganzen Kabel hinkommen ( da wo die Batterie) ist . Dankkkkeee
Re: Der neue
Verfasst: 8. Mär 2016, 20:49
von Harry
Krombi hat geschrieben:Hey,
Danke für die info und die Hilfe. Kabelbaum liegt schon fast so wie er soll, hab halt nur das Problem das ich wissen will welche Kabel wofür sind . Teilweise sind auch Stecker dran das ich sie gut zusammen stecken könnte. Komme nur hinten nicht ganz klar und vorne kann ich auch nicht alle Kabel zuordnen. Werd mal Fotos machen
??? Umkehrung des Vorganges?
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 19:30
von Krombi
Hab mal Fotos von vorne und hinten gemacht , wozu ich sagen muss , das ich nicht weiß wofür die ganzen Kabel hinten sein sollen außer Beleuchtung und Tank
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 19:48
von Joerg
Den Kabelbaum willst du echt einbauen?
Wenn ich da schon die billigen Rundstecker (nicht mal mit der richtigen Zange gequetscht) und eine mit eingewickelte Lüsterklemme sehe :flop:
Schmeiß den weg und besorg dir einen neuen. Reparieren kannst du vermutlich nicht, wenn ich deine Fragen zur Elektrik lese.
Ein neuer ist billiger als ein abgefackeltes Auto.
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 20:01
von Herr Ald
Ich glaube, dass der Teil mit der zugeklebten Lüsterklemme für die vordere Beleuchtung ist, denn die fehlt doch auf den anderen Fotos. Kann man aber nur schwer erkennen. Ansonsten wird das eine sch... Arbeit, denn der Zustand ist wohl doch bescheiden :? .
Liebe Grüße
Helmut
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 20:34
von Spitcedes
Der wird richtig gut ^^
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 20:57
von Krombi
Ja Stecker sehen beschissen aus aber der Baum an sich ist in guten Zustand
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 21:03
Warum?Hast du ihn ausgewickelt oder sagt die Glaskugel das?
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 21:09
von Harry
OK wo fängt man da an?
Der Sicherungskasten sitzt verkehrt herum, die Sicherungen zeigen nach aussen!
Das Kabelbündel mit den abgeschnittenen Kabeln und die grünen Kabel an der Zündspule haben da nichts zu suchen und müssen wieder zurück in den Innenraum.
Das einzelne weiße Kabel ist für die Zündspule.
Der Lima-Regler ist der Falsche, da gehört ein RB340 rein, ausserdem verdeckt er ein Loch für die Tachowelle.
Die Kabel für den Regler liegen schon richtig da.
Links fehlt Dir noch der Starter-Solenoid.
Ganz links vom Batteriekasten müssten noch die Kabel für den Wischermotor durch die Spritzwand kommen.
Aber ehrlich, ich würde den Kabelbaum so nicht wieder einbauen. Da ist zuviel Ärger vorprogrammiert.
Welche Farbe soll der Wagen denn jetzt werden? Die Bodenbleche waren, glaube ich, rot, die Spritzwand ist jetzt Pinsel-Grün.
War der Wagen wirklich so billig um ihn jetzt so "zusammenzuklopfen"?
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 21:11
von HuberMax
ob Du damit glücklich wirst? :sadwink:
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 21:34
von Krombi
Der soll irgendwann mal brg werden . Aber möchte erstmal den Motor zum laufen bringen
Re: Der neue
Verfasst: 11. Mär 2016, 22:29
von Herr Ald
Dafür brauchst du nicht den ganzen Kabelbaum einbauen. Der soll ja dann auch wieder raus, oder? Plus na die Spule und die andere Klemme an den Verteildr, dickes Kabel für den Anlasser, aber erst an die Batterie, wenn du Starten willst. Massekabel an die Karosserie. Das wars!
Viel Erfolg!
H
Re: Der neue
Verfasst: 13. Mär 2016, 12:41
von Krombi
Ok ich werd mal mein Glück probieren :top:
