Seite 3 von 3
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 25. Aug 2022, 21:52
von ShoxX1993
Ach ja klar so einfach….
Ich hab schon die abwegigsten Gedanken gehabt ….
Manchmal steht man auf den Schlauch!
Danke dir.
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 9. Jan 2023, 19:08
von ShoxX1993
Harry hat geschrieben: ↑16. Aug 2022, 17:47
Warnblinker wahrscheinlich nur als Nachrüstung. War bei dem Baujahr noch nicht serienmäßig.
Für den deutschen TÜV aber nötig.
Guten Abend allerseits und noch ein frohes neues Jahr
Bin gerade dabei meine Warnblinkanlage von Hella nachzurüsten.
Eigentlich kein großes Problem, hab da nur eine Frage in dem Schaltplan:
Was genau ist hier gemeint?
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 9. Jan 2023, 19:20
Die Leitung vom Zündschloss zum Blinkrelais sollst du trennen.
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 9. Jan 2023, 19:32
von ShoxX1993
also die 49s kommt mit an die 49 von Blinkgeber
Die 15 kommt ans Zündschloss auf geschaltetes Plus (weißes Kabel)
Aber bei der Leitung zwischen Zündschloss und Blinkgeber stehe ich wortwörtlich auf der Leitung. Hier geht doch vom Zündschloss (5 auf dem Schaltplan) ein Kabel zur Sicherungsbox (16 auf dem Schaltplan) und von dort geht das grüne Kabel an den Blinkgeber (29 auf dem Schaltplan) auf Klemme 49 ….
Die 30 Dauerplus kann ich doch auch vom Zündschloss nehmen oder ?
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 9. Jan 2023, 21:41
Die Leitung vom Sicherungskasten 1 zum Blinkrelais B musst du trennen. An die 1 kommt dann 15 (Warnblinkschalter) und an B die 49s (Warnblinkschalter)
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 9. Jan 2023, 23:03
von ShoxX1993
Okay ja jetzt hab ich‘s!
Ich danke Dir Nobert!
Ich denke ich isoliere die Leitung an beiden Enden und lass sie unangeschlossen. Ansonsten muss ich den Kabelbaum aufschneiden und hinterm kompletten Armaturenbrett herumfummeln
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 09:07
Du kannst doch die Leitung am Blinkrelais (Terminal B) abziehen und dort die beiden neuen Enden anklemmen. Also 49s an Blinkrelais und 15 an das Kabel vom Sicherungskasten.
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 10:49
von ShoxX1993
Ja gute Idee.
Gestern war es mir zu dunkel und kalt in der Garage um noch herauszufinden, wie die Kabel in der Aufnahme für das Blinkrelais überhaupt befestigt sind.
Sind das Bullet Connector Stecker?
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 12:07
Das Relais wird wohl standardmäßig Flachstecker haben, hat es an meinem Spit zumindest. Also einfache Steckverbinder benutzen. Oder das Kabel fest verbinden?
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 12:30
von ShoxX1993
Ja genau, das Relais hat Flachstecker
Nur diese schwarze Plastikaufnahme weiß ich nicht. Dafür wird’s halt aktuell noch schön über dem Handschuhfach gehalten
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 18:51
von ShoxX1993
Alles erledigt, besten Dank nochmal.
Kann man eigentlich nur das originale Lucas Blinkrelais verwenden? Bei diesem ist leider schon einer der Kontakte leicht aus dieser Art Pappboden gebrochen. Funktioniert noch aber ewig hält das nicht mehr
Ich hatte nämlich noch ein neues herumliegen und habe es mal ausprobiert. Bei diesem leuchtet aber schon bei nur eingeschalteter Zündung dauerhaft die Blinkerkontrollleuchte… hat im Vergleich zum Original (12V 42W) aber 12V 3x21W
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 19:16
von Harry
Leider kann man das Lucas Relais mit 3 Kontakten nichtr einfach gegen ein modernes Relais mit 3 Kontakten tauschen.
Das Lucas Relais arbeitet mit einem Hitzedraht. Die Anschlüsse sind P für Kontrolleuchte, X für plus (Batterie) und L für Blinkleuchten.
Die Modernen 3 Kontakt Relais haben Plus, minus und Blinkleuchten.
Du bräuchtest ein 4 Kontakt Relais mit dem C Kontakt für die Kontrolleuchte, und müsstest den Massekontakt zusätzlich verkabeln.
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 19:45
von MiSt
Im Falle des Richtungsblinkens sind 2x 21W aktiv, im Falle des Warnblinkens 4x 21W. Aus diesem Grund gab es früher oft zwei verschiedene Geber für die beiden Betriebsarten, weil es mit einem Geber aus folgendem Grund nicht richtig funktionierte:
Die nominale Lampenlast ist wichtig, weil eine ausgefallene Birne durch Erhöhung der Blinkfrequenz (manchmal auch durch Dauerlicht statt Blinken) angezeigt werden soll und i.d.R. auch wird. Sogenannte "lastunabhängige" Blinkrelais für Motorräder (Louis, Polo, ...) und deren modische LED-Blinker können das dagegen nicht, denen ist eben egal, wie viele Birnen welcher Leistung angeschlossen sind, können dann aber auch nicht erkennen, dass eines kaputt ist.
Zweipolige Blinkgeber sind die einfachste Bauform, nur Eingang und gepulster Ausgang.
Dreipolige Blinkgeber gibt es als Eingang/gepulster Ausgang/Kontrollleuchtenausgang (Spiti, Matra Murena) oder - gängiger - Eingang/Masse/gepulster Ausgang (modernere Fahrzeuge).
Vierpolige wiederum sind "mit alles", also Eingang/gepulster Ausgang/Masse/Kontrollleuchtenausgang (weniger gängig als 3polig mit Masse, denn die Kontrollleuchte kann auch einfach parallel zu den Birnen).
Taiwan:
https://www.ebay.de/itm/333457813277?ch ... FyEALw_wcB
Re: Triumph GT6 MKI
Verfasst: 10. Jan 2023, 19:46
von ShoxX1993
