Tenax Schrauben auf den Türen
Re: Tenax Schrauben auf den Türen
die Druckknöpfe bekommst im Baumarkt als Kit mit Werkzeug
zb
https://toom.de/p/druckknopfset-fuer-sp ... ck/1719993
oder im Camping oder Boot Zubehörhandel
zb
Viel zu teuer...Markus Simon hat geschrieben: ↑28. Apr 2021, 23:04 die Druckknöpfe bekommst im Baumarkt als Kit mit Werkzeug
zb
Nur Prym ist gut.
https://www.ebay.de/itm/361774342667
- Chris4711
Danke euch. Ich überlege gerade - meine Orginal persenning (also die Innenraumabdeckung) hat schwarze Drucknöpfe und das neue Verdeck silberne Tenax. (Also ab b-Säule alles tenax)
Wenn ich jetzt auf die Türen silberne Druckknopfunterteile montiere - sieht das stimmiger aus wenn es offen ist. (Im Gegensatz zu hinten silber tenax und vorne schwarz). Oder ?
Bei der Persenning würde ich dann hinten die schwarzen drucknöpfe durch tenax ersetzen (was glaube ich in dieser Richtung geht)
Dann habe ich hinten silberne tenax und seitlich vorne an der Persenning schwarze Druckknöpfe - kann man die auch gegen silberne tauschen ? Sähe doch dann besser aus oder ? Oder gibt es schwarze tenax ?
In Summe sieht es doch am besten aus wenn bei montierter Persenning alles Knöpfe gleich schimmern - oder ?
P.s ich hab einen 1500er mit silbernen Griffmulden und (noch) schwarzen Spiegeln. Die ersetze ich vielleicht durch die baugleiche Chrome Version des Mk4 passend zu den Griffschalen.
Guten Start in den Donnerstag !
- SvenK
Gibt schwarze Loxx. Sind aber auch entsprechend teuer
Und es gibt auch schwarze 15mm Druckknöpfe, die Qualität der Beschichtung ist aber mäßig.... Wenn, würde ich es einheitlich machen.
- Chris4711
Eine Frage habe ich noch. Sind die 15mm Druckknöpfe kompatibel ?
Bei mir an der Innenraumpersenning sind schwarze Druckknöpfe mit Plastik Inneleben (Kappe Blech) - sieht beides aus wie original.
Sollten die dann auf 15mm Druckknopf unterteile (männlich) von zB Prym passen ?
Ich werde das natürlich vor der Montage der Gegestücke auf den Tûren ausprobieren - würde aber gerne einen Fehlkauf vorher schon vermeiden wollen.
Anbei ein Foto:
Danke euch und schönen Sonntag.
Chr.
Anbei ein Foto:
Chr.
- SvenK
Größe sollte passen. Wie fest oder lose das nachher sitz, dass siehst du halt erst wenn Du es probierst. Meine nachgekauften Unterteile von Chris, passen jedenfalls sehr gut zu den Originalen im Verdeck.
- Chris4711
Bestens - danke euch für die guten Tips.
Schönen Abend noch.
Chr.
Schönen Abend noch.
Chr.
- Chris4711
Guten Morgen - ich muss doch nochmal eine Frage stellen.
Brauche ich spezielle Pop Nieten (Durchmesser, Kragen etc.) und komme ich mit einer normalen billig Zange in die Köpfe der Druckknopf Unterteile oder muss man da was basteln ?
Chr.
Chr.
wenn du in den Knopf(also auf die Niete) eine kleine Hülse( kleine Mutter geht auch ) legst/steckst kannst mit jeder Poppnietenzange nieten
Zuletzt geändert von Markus Simon am 5. Mai 2021, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Chris4711
Bleibt dann ein überstand den man wegdremeln muss ? Oder zieht der Stift sich wieder so weit rein ?
Der Nietnagel hat eine Sollbruchstelle, da spielt es keine Rolle, ob man was zu nieten dazwischenpackt.
Wichtig ist den passenden Popniet zur Materialstärke zu wählen!
Ja, die Popnieten gibt es in unterschiedlichen Durchmessern und in unterschiedlichen Längen. Du musst ausmessen, welche Popnieten du brauchst.
Wenn du dir eine Nietzange kaufst, sind normalerweise immer 3 bis 4 Aufsätze für unterschiedliche Popnieten dabei.
Jepp, so mache ich das auch, wenn ich etwas geschüsseltes mit einem Niet befestige.Markus Simon hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 08:37 wenn du in den Knopf(also auf die Niete) eine kleine Hülse( kleine Mutter geht auch ) legst/steckst kannst mit jeder Poppnietenzange nieten
