Leistungssteigerung im Serienlook
Salve
Re: Leistungssteigerung im Serienlook
Beitrag von Salve »
Hallo Norbert,
Ich habe deine Berichte und vor allem Ergebnisse in Sachen Motortuning gelesen. Auch die vielen Aussagen der Anderen.
Ich habe meinen Mk4 1500 grade zerlegt um Motor und Getriebe zu überholen und Rahmen mit allen Fahrwerkskompomenten zu erneuern bzw. Zu Restaurieren.
Du hast in dem Beitrag mal geschrieben, dass du ggf. auch noch einen Motor bauen würdest.
Steht dein Angebot noch?
Ich habe einen gut laufenden und absolut zuverlässigen Motor. Da eine Revision zum Abdichten und ggf. Ventile und Lager ansteht, denke ich über eine moderates moderates Tuning nach.
Eine reine Rennsemmel brauche ich nicht.
Was meinst du? Wäre das interessant für dich?
Viele Grüße, Ringo
Vielleicht hilft Euch diese Anletung des Leyland Triumph SRT hier wird beschrieben wie man die Auspuffseite bearbeiten soll. ist allerdings für den MK2 passt aber sicher auch zu den späteren Modellen verwendet wurde da auch HS4 Vergaser
chefrelaxer
Beitrag von chefrelaxer »
Salve hat geschrieben: 4. Nov 2021, 22:16 Hallo Norbert,
Viele Grüße, Ringo
Servus Ringo,
Hab Dir ne PM geschrieben.
Thomas B.
Beitrag von Thomas B. »
ich bin auch dabei, meinen Spitfire im Winter zu überholen.
Da ich u.a. den Motor ausgebaut habe wäre das eine gute Gelegenheit, über eine moderate Leistungssteigerungen nachzudenken.
Vor daher hätte ich auch Interesse......
Kannst Dich ja gerne melden Norbert.
Viele Grüsse
Thomas
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Hat Spaß gemacht, Norbert!
Hier mal nun der aktuelle Abschluss für dieses Jahr, im neuen Jahr muss ich nochmal weiter an den Nadeln feilen…
Als Info fürs Forum: Nachdem der Motor doch ziemlich durch war (und das war der Haupttreiber bei 3 l Öl auf 1000km) und sich beim Öffnen der ganze Verschleiß offenbart hat, sind nun neu:
Kurbelwelle, Nockenwelle, Steuerkette, Kolben, Pleuel, alle Lager, Auslassventile, Fächerkrümmer, Luftfilter, neu gehohnt, feingewuchtet. Auf dem Foto die Zeiten, vorher und nachher. War ganz erstaunt, mal in einem Spitfire ein Drehmoment zu fühlen. Ist kein Rennwagen aber macht mords Spaß! Und ich brauch endlich weniger Öl als Sprit.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
schluesselbund
Beitrag von schluesselbund »
Ein wenig dürftige Infos fürs Forum.
Warum eine neu Kurbelwelle und Bleuel?
chefrelaxer
Servus
Neue KW weil die alte komplett verschlissen war. Ein nochmaliges schleifen war nicht mehr möglich, und die Pleuel sind aus meinem alten Rennmotoren poliert und ausgewogen.
Ich habe noch nie einen Motor zerlegt der so ausgenudelt war wie der von Tobias.
Es war praktisch alles verschlissen, allerdings ohne komplett zu versagen!
@Tobias:
Stimmt, es ist kein Rennwagen aber auf der Straße ganz nett.
Tobi_NRW
Die alte Kurbelwelle ließ sich nicht weiter schleifen, war schon drittes Übermaß. Pleuel wären nicht nötig gewesen, waren aber schon von Norbert erleichterte und angeglichene vorhanden. Hätte ich auch mit meinen eigenen machen können.
Tobi_NRW
Norbert war schneller
chefrelaxer
Tobi_NRW hat geschrieben: 7. Nov 2021, 15:54 Norbert war schneller
schluesselbund
Danke für die Antwort.
Welche Nockenwelle wurde verbaut. Und welche Verdichtung wurde gewählt.
Tobi_NRW
280 grad NW aus der Scheune:
Newman TRIS/280/405 Und Verdichtung 10,5:1
schluesselbund
Frage an die Tuner
Beim 1300 Motor mit 70 PS wurde original eine 270° Nockenwelle verbaut. Das Profil umschleifen auf die die 1500 Nockenwelle. Rollenkipphebelwelle 1,55 hat das schon Jemand verbaut?
das ist ähnlich der MMT Nocke mit 6.5 Hub, 1/55 geht
Newmann mach gute Nocken, da passen auch die Gemessenen Werte beim kontrollieren,
Spitfireluigi
Beitrag von Spitfireluigi »
Hat jemand Erfahrung mit dem 1300er bzgl. Leistungssteigerung für die Straße?
