Schalthebel Führung hat sich aufgelöst
Re: Schalthebel Führung hat sich aufgelöst
marc hat geschrieben: 26. Nov 2021, 13:10 Das sieht falsch montiert aus?
... Kann man ja weiter oben mit JPG 2051 vergleichen... Was soll man da falsch machen können? Sieht doch wirklich so aus als wäre der Kegel zu tief...
Der Konus im Gehäuse sieht auch an den Kanten mehrfach angeknabbert aus. Also müsste man mal messen: Durchmesser Öffnung im Gehäuse unten versus Durchmesser der Kunststoffkugel (oben also = größter Durchmesser) ...
Rosti
Beitrag von Rosti »
ich glaube nicht das es verkehrt zusammengebaut ist.
Die Kunststoffkugel ist ja ganz unten, weiter geht sie nicht mehr rauf.
Ich glaube der Sitz im Aluteil ist ausgerieben oder da fehlt ein Teil.
Ich habe mal gemessen oben 32,2 mm
unten 30,8 mm
Und die Kunststoffkugel hat auf der größten Stelle 31 mm.
Also kurz vor durchrutschen.
Hat jemand ein Foto von dem Sitz im Alu ?
Oder könnte jemand mal nachmessen.
Danke
Richtig montiert sieht es aus, ich glaube unter die Kugel kommt noch eine Scheibe, aber die Kugel sieht fertig aus, war die neu, ist eigentlich grünes Nylon? Im Zweifel die Lasche im Hals versetzen. Dass die Pfanne verschleißt habe ich noch nicht gesehen. Mit Gewalt kann man die Kugel immer durchdrücken, habe ich zumindest auch schon geschafft.
Rosti
Beitrag von Rosti »
Ja die ist neu,
vom Bastuck ( der hat diese in grau ).
Aber durch 4 bis 5 x Probeschalten hat sich etwas Kunststoff schon gelöst.
Hm, also normalerweise bleibt die Kugel über Jahre glatt wie ein Kinderpopo.
Stimmt.
Aber irgendwas stört mich optisch,kann aber nicht sagen was.
Hat jemand ein Foto zum Vergleich?
Die Kugel sieht zu kleinund zu rund aus.
Rosti
Beitrag von Rosti »
Hallo, ja das sieht anders aus als bei mir .
Die Kunststoffkugel ist bei mir ca 7 mm vom oberen Rand drinnen.
(siehe Bild, ist die alte Kugel. Aber mit der neuen ist es genauso )
Jetzt stellt sich die Frage ist die Kunststoffkugel von Bastuck zu klein
Oder der Sitz im Alu.
Was war als erstes Da die Henne oder das Ei :lol:
Es hat nicht jemand zufällig die Masse von der Kugel ?
Oder vom Alusitz ?
Danke
Zumindest hab ich den Bastucksatz schon 3 mal verbaut und da hat alles gepasst.
Rosti
Beitrag von Rosti »
Hallo, habe gerade mit einem Englischen Anbieter gesprochen.
Bei Ihm ist die Kugel 0,5 mm dicker als beim Bastuck. ( 31,5 mm auf der dicksten Stelle )
Aber ich glaube das ist bei mir auch noch zu wenig.
Vermutlich ist wirklich das Gußteil zu groß geworden.
Ich werde versuchen die Kugel auf 32 mm zu drehen
Mal schauen .........
Das Metall hat sich vom Plastik absolut gleichmäßig verformen lassen?
Wie wahrscheinlich ist das...........
Ich würde mal mit einer Radielehre testen!
Kappe
Beitrag von Kappe »
Hallo Leute, bis hier hin ganz interessant; wenn nur jetzt noch jemand mit einem anderen korrekt funktionierenden Maß für die Kugel dienen könnte.
Bin gestern mit dem Gelben Engel nach Hause gekommen. Nach über 20 Jahren Altgeraffel fahren. Der Schalthebel wurde seeehr leichtgängig und hat nix mehr geschaltet. Foto von heute nach dem sezieren (der Teppich war eh fertig): die Kugel ist futsch! Kann nur gebrochen sein und in Teilen auf die Straße gepurzelt. (Die nach oben abbaubaren Teile sind demont.)
Erstaunlicherweise hat mir der Vorbesitzer vor 5 Jahren noch den Rep.-Satz von Limora für den Schalthebel mitgegeben. Die Kugel wurde damals nicht verbaut... Sie hat 31,5mm und ist karamell-braun.
Konkrete Fragen: gibt's Kugeln mit größerem Durchmesser? Ist es ein großer Akt, den GFK-Tunnel abzubauen? Oder könnte ich rechts und links Löcher für eine Stecknuss in den Tunnel bohren/dremeln um an die Schraube am Schalthebel-Ende zu kommen??
Wolf
Mach es richtig, Konsole muss raus. Dann der Tunnel.
Kappe
Beitrag von Kappe »
Hallo Marc,
eigentlich logisch - wenn ich den Teppich dort anschließend neu machen will, ist's kaum Mehraufwand... :wink:
Wolf
