Radaufnahmen Vorne/hinten
Re: Radaufnahmen Vorne/hinten
Joerg hat geschrieben:Mach doch einfach ein Extrembetrachtung.
Angenommen, man hätte vergessen, die zentrale Haltemutter zu lösen und der Flansch kann gar nicht von der Welle runter.
Der Abzieher ist außen an den Radbolzen festgeschraubt, in der Mitte drückst du mit der Spindel. Da der Flansch keine unendliche Festigkeit hat, wirst du ihn verformen, da ja das Zentrum weggedrückt wird.
Deine Bremstrommel macht genau garnichts, die ist ja nur zwischen Flansch und Abzieher eingeklemmt.
Hast du einen wirklich festen Flansch mal hinterher mit dem Haarlineal geprüft oder auf der Drehbank wieder plangedreht?
Vermutlich nicht...
Jeden Flansch auf Drehbank geprüft, keiner von denen war krumm
Und wenn das wie Du beschrieben hast (mit zentraler Haltemutter) passieren sollte, reißt Du eher die Radbolzen ab
so seh ich das auch , hab schon x-Achsen auseinander gebaut wenn der Flansch vorher gerade war - war er auch nach dem Ausbau gerade . Wenn der Abzieher massiv ist und schön plan aufliegt verbiegt sich da gar nix !!
