Mein MK 3- es geht weiter ;)
Krombi
Re: Mein MK 3- es geht weiter ;)
Beitrag von Krombi »
jetzt muss ich noch ergänzen das ich noch keine entlüftung angebaut hab. hab nurr die beiden röhrchen mit nem schlauch verbunden. eigentlich muss ja ja ein Y stück zwischen und noch am motor angeschlossen werden. hab ich auch schon liegen aber noch nicht verbaut ... :-vh
Arthur_Mk3
Beitrag von Arthur_Mk3 »
Kommt die Entlüftung nicht an den Vergaser?
Wenn der offen ist sollte der doch da Falschluft ziehen... und vielleicht nach Sprit riechen?
Original Mk3
http://www.canleyclassics.com/images/di ... late_e.jpg
1500
http://www.canleyclassics.com/images/di ... /09-31.jpg
Korrigiert mich, wenn ich das falsch verstehe...
Krombi
also ich denke nicht das er falschluft zieht. die beiden vergaser hab ich ja miteinander verbunden durch einen schlauch. fehlt nur noch das y stück das zum motor geht ....
Hallo Krombi,
hast Du noch den originalen Mk3 Tank oder einen vom späteren Model?
Temperaturanzeige: Ich würde mal ein Voltmeter anschließen und messen wie viel Volt im Stand und bei höherer Drehzahl anliegen.
Krombi
ich meine es wären 10 V gewesen bei der letzten messung . ne es ist der original mk3 tank verbaut ...
max
Beitrag von max »
Hallo Krombi,
bei mir es der Schlauch zwischen Tank- und Tankdeckel, immer wenn ich ziemlich voll getankt habe hat es nach Benzin gerochen.
Ich habe dann einen neuen Schlauch verbaut und seither ist es gut. Ich Tanke aber auch nicht mehr propevoll :D
Gruß Max
Der "Triumph" ist unser!
Krombi
zwischen tank und tankdeckel ?? :-vh
da hab ich keinen schlauch . hab ne leitung die vom tank nach vorne geht , mehr nicht :sadwink:
Doch ;-) !
gemeint ist der Stutzen Nr. 5 https://www.limora.com/de/englische-mar ... -1970.html
Wenn der alt ist, ist er ausgehärtet und bröselig...
LG Volker
Krombi
Achsoooo das Verbindungsstück :geeni:
Könnte älter sein aber im Kofferraum riecht nix. Muss von vorne kommen , definitiv
ich habe in dem thread mal zurückgeblättert :lol: ... Auf Seite 7 sieht man, dass Du einen Schlauch an der Kurbelgehäuseentlüftung (am Ventildeckel) hast; wo endet denn der? Wenn der irgendwo in der Gegend vom Auspuffkrümmer offen endet könnte das schon den Benzingeruch erklären. Vielleicht bastelst Du besser tatsächlich mal das Y-Stück für die Motorentlüftung :happywink:
LG Volker
max
Beitrag von max »
Beim offen fahren kommt der Luftstrom von hinten über den Tankdeckel und zieht nach vorne in die Mitte. (Wenn du mal einen Raucher mitnimmst kannst du beobachten wie die Asche die er zur Seite rausschnippt von hinten durch die Mitte wieder reinkommt)
Der Benzin Geruch kann also schon von hinten kommen. Benzin das du im Motorraum verlierst riecht eher der der hinter dir herfärht.
Gruß Max
Krombi hat geschrieben:ich meine es wären 10 V gewesen bei der letzten messung . ne es ist der original mk3 tank verbaut ...
Ich meinte eigentlich das Du die Bordnetzspannung mal messen solltest.
1. Im Standgas
2. bei höherer Drehzahl
Evtl. liefert deine Lichtmaschine zu viel Spannung (z.B. Drehstrom lima) oder der Regler riegelt nicht ab.
winmm
Krombi
da baumelt nix , das war das zu lange masse kabel :happywink:
ich werd die schläuche mal dran machen , dann gucke ich weiter :)
Krombi
heute mal wieder eine schöne ausfahrt gemacht , bis ich merkte das irgendetwas so komisch roch . angehalten, haube auf , qualm.
die rechte bremse war am qualmen und ich merkte schon das er immer mehr krass nach rechts zog. naja langsam weitergefahren , wollte versuchen zu bremsen aber plötzlich hab ich ins leere getreten. nach mehrmaligem pumpen ging es wieder aber dann wieder ins leere. was kann das sein ? keine flüssigkeit verloren nix..... werden die backen fest sein oder ? lg
SpitiMK1
Beitrag von SpitiMK1 »
Ich würde sagen durch die heisgewordene bremse haben sich Dampfblasen in der Bremsflüssigkeit gebildet. Dadurch lässt sie sich aufpumpen.
Bremse reparieren , Bremsflüssigkeit wechseln und es sollte wieder funktionieren.
Viele Grüße Thomas
