Seite 13 von 13
Re: fangen wir mal wieder an....
Verfasst: 20. Apr 2024, 10:26
von Markus Simon
die Verbindung ist hydraulisch
Verfasst: 20. Apr 2024, 10:31
von 14Vorbesitzer
... Ich meine sogar, dass es diese Lösung sogar doch mit 2 Kreisbremssystem gab und zwar beim Rover P6. Da sind dann wahrhaftig 2 Bremskraftverstärker nebeneinander ( allerdings im Motorraum) .... Das sieht schon lustig aus...
Verfasst: 20. Apr 2024, 19:40
von roulli
Ja, gibt es für Zweikreissystem. Wird in Spanien produziert, wenn ich mich richtig entsinne
https://www.carbuilder.com/uk/compact-d ... rake-servo
Nur, wo baut man das im Spitfire ein ?
In meinem Herald 13/60, mit Erstauslieferung in Schweden, ist so ein Teil von Lokheed für Einkreis-System verbaut. Sitzt vorne auf dem Deck neben dem Kupplungs-Geber.
Das funktioniert recht gut, mit scharfem Druckpunkt im Pedal :top:
Verfasst: 20. Apr 2024, 20:03
von Dani Senn
Beim Spitfire mit 2 Kreis haben wir damals 2 Stück vorne am Kühler zwischen die Ramenholmen verbaut, aber nur, wenn ein Kunde es unbedingt wollte. Wir haben davon abgeraten, weil die Spidibremse eigentlich beim Normalfahrer reichte.
Verfasst: 20. Apr 2024, 22:23
von roulli
Ja, das geht wenn da nicht bereits ein Ölkühler plaziert ist, oder?
Verfasst: 5. Okt 2024, 11:49
von Ansgar
Verfasst: 5. Okt 2024, 14:22
von Lector
Moinsen Ansgar,
der GT ist aber nicht zu haben, oder?
Tolles Projekt und cooler als ein Mini 😉
Verfasst: 6. Okt 2024, 10:15
von Ansgar
Der gehört meinem Freund, der Lackierer, Fahrzeug ist Super.
Der Mini gedanke den ich im Urlaub hatte habe ich verworfen, man kommt auf die dollsten Ideen. ( Freundin hat mich zurück gehalten)
Das Herald Projekt ist doch die bessere Wahl
Verfasst: 9. Okt 2024, 20:37
von roulli
Hallo Ansgar,
Hast du die normale 13/60 Blattfeder mit den Spit 1500 -Wellen verbaut, oder eine härtere Feder vom Courier?
Aus persöhnlicher Erfahrung kann ich beim 13/60 die seltene, aber härtere Swingspring vom GT6 oder Vitesse, mit dem dicken 1500er Stabi vorne empfehlen.
Unterschied wie Tag und Nacht in Sachen Stabilität .
Grüsse und Danke nochmal für deine Unterstptzung bei der Motor-Abstimmung vom Spit.
Patrick
Verfasst: 9. Okt 2024, 22:19
von Ansgar
Stabi vorne vom 1500 er, Hinterachse Spitfire 1500 mit 3.89 und Herald Blattfeder
Verfasst: 1. Jun 2025, 10:46
von Ansgar
Verfasst: 24. Jan 2026, 19:29
von Ansgar
Mal schauen was so auf der Strasse noch gutfahrbar ist, 280 Newman, Fidanza, 123 Tune, 36.5 und 31.2, Kopf bearbeitet, 9.6/1, MKIII 1300,
Leichte KW, mit OD und 3.89
Verfasst: 24. Jan 2026, 20:00
von ThomasE
Sieht sehr lecker aus! :top:
