Spitti macht keinen Mucks mehr - startet nicht
Re: Spitti macht keinen Mucks mehr - startet nicht
Wie Jogi :top:
Oh das sieht nach einem schwachen Zündschloss aus!
wenn Du ein provisorisches Kabel von dem Magnetschalteranschluss (weiss rot) direkt an den Batteriepluspol legst, spurt der Anlasser dann ein?
Wenn ja, dann ist der Übergangswiderstand im Zündschloss oder Kabel zu hoch.
Hitzkopf MK2
Beitrag von Hitzkopf MK2 »
Muss mich korrigieren - 3 mA wenn ich Zündung betätige.
Was sind normale ströme?
Will die Kiste einfach nur noch weg haben - raubt mir den letzten Nerv momentan
Im Amperebereich um den Magnetschalter einrücken zu lassen
Hitzkopf MK2
Ok....
Zündschloss kann es sein.
Kann ich das irgendwie bestätigen indem ok was überbrücke ud mal ausprobieren ob es daran liegt?
Hier sind zwei weiße, zwei Braune und zwei andere Kabel neben dem weiß roten.
Auf Braun ist Batterie Spannung.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Wie Volker schon sagte:
Du nimmst ein 1-1,5qm Kabel und legst direkt mal 12V von Batterie Pluspol an den weiss/roten Anschluß am Magnetschalter an.
Wenn es dann funktioniert ist dein Zündschloss defekt ;)
No Rocket-Science wie der Ami sagen würde ;)
Marco
Hitzkopf MK2
Also starten kann ich ihn durch den Klingelnknopf - lauft auch dann :shock:
Aber es leuchtet nur die Rote Zündungslampe im Cockpit
Grün nicht
Starten mit dem Zundschloss ist nicht möglich. Hat leider nicht geklappt mit dem Überbrücken. Macht so keinen Kurks
Neues Zundschloss ist eine Alternative, aber ob es dann funktioniert, weiß der Geier.
Danke jedenfalls für eure Hilfe
TÜV IST erstmal nicht geplant, stelle
Ihn in die Garage und lasse ihn verstauben. Der Wagen hat mich nerven gekostet, das ist Wahnsinn.
Schönes Wochenende
nun ich glaube erstmal solltest Du Deinen Nerven die wohlverdiente Abkühlung gönnen. Wenn Du dann irgendwann mal wieder im Zustand der tiefen Entspannung (oder so ähnlich) angekommen bist. Könnnten wir weiter den Elektrowurm jagen. Wenn der Magnetschalter beim direkten Anschluss an Batterieplus nicht anzieht hast du entweder ein defektes Exemplar neu erworben oder der Masseanschluss (Schrauben an Karrosserieblech) klappt nicht.
Hitzkopf MK2
Danke.....
mittlerweile tippe ich auf eine Kombination von Fehlern.
1. Alter und neue Magnetschalter tun es nicht. Nur beim alten ist ein Strom zumessen und der liegt bei max. 3,3 mA. Im Ampere Bereich ist kein Auschlag zu sehen.
2. Weiss-rotes Kabel hat durchgang und ist soweit ok.
3. Mit dem Taster springt der wagen an.
4. Beim Überbrücken springt der Magnetschalter nicht aus - jedoch nur beim alten Magnetschalter getestet.
masse habe ich überprüft
Zündschloss wird einen hau weg haben und wahrscheinlich der Magnetschalter.
Welcher strom sollte am schaltrr ankommen?
weerde mich di Tage nochmal ran machen.
ich würde anders messen. Am Kontakt des weiss/roten Kabels direkt am Magnetschalter die Spannung(!) messen. Wenn Du den Zündschlüssel in die Position anlassen drückst muss dort die volle Batteriespannung ankommen (Dann hast Du nicht noch das Amperemeter mit seinen Kabeln im Messkreis). Wenn dort nicht die volle Batteriespannung anliegt, geht sie irgendwo verloren. Bei abgeklemmter(!) Batterie kannst Du dann mal im Widerstandsbereich messen wie der Widerstand zwischen Batteriepluskabel und dem Ende des weiss/roten Kabels (ebenfalls in der Position "starten" des Zündschlosses) ist. Der Widerstand muss sehr klein sein (< 1 Ohm). Wenn er höher ist kannst Du anhand des Schaltplans versuchen das einzugrenzen. Also z.B. direkt an den Zündschlosskontakten messen.
Ich habe mein Zündschloss mal geöffnet um die internen Kontakte zu reinigen. Ich kann das nur empfehlen wenn man sich vorher seelisch auf rumspringende Federn und arges Gefummel (inklusive abbrechender Blechlaschen des Gehäuses) einstellt, aber theoretisch ist es vielleicht auch möglich ein malades Zündschloss zu reparieren :happywink:
Beste Grüße
Hitzkopf MK2
Ok, danke.
Habe bisher nur den Strom gemessen. Spannung bisher noch nicht.
Nur damit ich das richtig verstehe: spannung am magnetschalter messen - weiss-roter Anschluss
volle batteriespannung muss dann beim Schlüssel drehen auf anlassen vorhanden sein.
wenn die da ankommt, ist es der magnetschalter.
Kann ja dann auch die Spannung am Zündschloss Ausgang weiss-rot messen. Wenn Die Batteriespannung da nicht raus kommt, liegt es am Zündschloss.
Spannung messen an dem Magnetschalter hatte ich in dem Bereich nicht auf den schirm - eher nur ob Strom ankommt.
Spannung liegt ja grundsätzlich an, nur leider reagiert der Schalter nicht auf den Zündschlüssel.
Danke nochmals und ein schones Wochenende
Hitzkopf MK2 hat geschrieben:Nur damit ich das richtig verstehe: spannung am magnetschalter messen - weiss-roter Anschluss volle batteriespannung muss dann beim Schlüssel drehen auf anlassen vorhanden sein.
ja genauso :top:
Ebenfalls nochn schönes WE
Hitzkopf MK2
Samstag morgen in der kalten Halle: nachdem ich nochmal am Magnetschalter die Spannung am weiß-roten Kabel gemessen habe, bin ich etwas schlauer. Da kommen beim drehen des Zündschlosses 12 V an. Frage ist nun warum es bei dem anderen Magnetschalter nicht geklappt hat.
Dieser ist von Lucas und stammt von M&E. Welche Zunge ist dann für das Weiß rote Kabel? Glaube Thematik würde schon behandelt, aber weitergeholfen hat es mir nicht.
Danke und groß aus dem sonnigen Neuss
wenn ich es richtig sehe verkauft M&E bloss den einen Typ Magnetschalter, da hab ich den Anschluss eingekringelt.
Beste Grüße
Hitzkopf MK2
Guten Abend
Hat jemand zufällig die Pinbelegung für das Zündschloss Lucas SPB 501?
Werde es zusätzlich mit einem neuen versuchen und brauche die Belegung.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Sebastian
