Lenkradausbau
floesche
- 89Kitte95
Re: Lenkradausbau
Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen.
Hab auch versucht das Lenkrad zu demontieren. Hat nicht so geklappt wie beschrieben. Ich denke jedoch dass man einen Abzieher benötigt. Die Frage ist jetzt: Wo darf ich den ansetzen?
Vielleicht hier (und natürlich gleichzeitig auf der Gegenseite):
Mein Lenkrad ist Original 1980. Die Mutter habe ich ohne Probleme lösen können.
Da ich den Wagen kpl. zerlege kann ich ggf. auch erst alle Lenksäulenkomponenten abbauen.
Hat jemand eine Idee wie das Lenkrad noch abgezogen werden kann?
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Englishman in Ochtrup
Ankunft: https://myalbum.com/album/s7L89NLEBGCK
Demontage: https://myalbum.com/album/j14u2RL1US9Y
Einzelteile: https://myalbum.com/album/MSpm9WkUH7ll
"Never Give Up!"
Re: Lenkradausbau
Ich brauchte noch nie einen Abzug, Mutter lösen bis sie bündig mit Gewinde ende ist, mit den Knien am Lenkrad absperren mit geeigneten Rohr und Hammer ein paar gezielte Schläge aufs Lenk Rohr und Schwups spickt das Lenkrad weg, die Mutter verhindert, dass Dir das Lenkrad ins Gesicht fliegt und schützt das Gewinde auf dem Lenk Rohr.
- SvenK
Re: Lenkradausbau
Mach den Topf mit der Verzahnung ein wenig warm und es geht noch bisschen einfacher ab!
Re: Lenkradausbau
Ich verpasse dem Lenkrad in so einem Fall einen Schlag von hinten mit dem Gummihammer. Klappt immer.
- 89Kitte95
Re: Lenkradausbau
Danke für die (versuchte) Hilfe. Das Lenkrad ist echt hartnäckig.
Werde mir jetzt doch einen Abzieher ausleihen.
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
"Never Give Up!"
- Scheu
Re: Lenkradausbau
Das Problem hatte ich auch schon bei einem anderen Auto. WD40 (oder Kriechöl) in die Verzahnung gesprüht, über Nacht einwirken lassen und am anderen Tag hats problemlos geklappt.
