Motor eintragen möglich? - Herald mit 1500er
Re: Motor eintragen möglich? - Herald mit 1500er
Du hast da aber wirklich ne interessante Konstellation unter der Haube!
Die Ansaugbrücke sieht nach MKIII aus (mit unbenutztem, mit Gummikappe verstöpseltem(?) "smiths breather valve"). Da sollten ja eigentlich HS2 Vergaser dran sein. Deine sehen aber nach "HD" aus (?) Also HS4 hätten jedenfalls andere Schwimmerkammern. Funktioniert die Zusammenstellung den unter allen Bedingungen gut?
Wenn ja: Einfach nicht mehr drüber nachdenken 8)
Beste Grüße
Thomas-D
Beitrag von Thomas-D »
Leerlauf läuft etwas unrund
Aber mit der Leistung bin ich ganz zufrieden....
Ich würde sagen, ich denke nicht mehr darüber nach......also nur fahren..... 8)
:bla:
Hat da wirklich jemand GB/GDxxxxx eingeschlagen?????
Man fasst es nicht..... :Harry:
Thomas-D
Das war das erste und letzte mal das ich eine Amikarre kaufe.....
wobei ich aber sagen muss, dass die Technik in recht guten Zustand ist, die Karo ist eben voll verspachtelt....
Egal, mein Schätzchen habe ich trotzem lieb.....bin froh das ich ihn habe.....
Thomas-D hat geschrieben:... Egal, mein Schätzchen habe ich trotzem lieb.....bin froh das ich ihn habe.....
:top:
Is halt so, dass es gerade bei den schwächer motorisierten Gefährten häufig do it your self-Bemühungen zur Leistungssteigerung gegeben hat (Bin da ja auch von betroffen). Man muss sich dann halt bei Gelegenheit die Brocken die verbaut sind seeehr genau angucken und sich selber Gedanken machen welche Teile passen wenn was kaputt geht bzw. ob die vorhandene Kombination Sinn macht.
Bei Dir z.B. würd ich (bei Gelegenheit) mal nachschauen ob das unbenutzte Smithsventil überhaupt dicht ist (also mal vorsichtig im Leerlauf was draufsprühen und horchen ob sich die Drehzahl ändert ;-) ...
Beste Grüße
Thomas-D
Ich denke Du meinst den "Topf" auf der Ansaugbrücke, Deckel mit einem Draht gesichert und seitliche Gummistopfen?
Ach ja das ist bzw. war mal das Motorentlüftungsventil.....
OK, danke, mach ich.
eine ganz, ganz kleine Undichtigkeit habe ich auf einer Seite an der Drosselklappenwelle....
Ja den "Topf" meinte ich ;-) .
aber dann müßte man ja bei dem Leerlaufproblem doch eher auf diese ganz, ganz kleine Undichtigkeit an der Drosselklappenwelle tippen :pppst:
Beste Grüße
14Vorbesitzer hat geschrieben: ..aber dann müßte man ja bei dem Leerlaufproblem .........
@MkIII: ... aber dann müßte man ja bei dem Leerlaufproblem doch eher auf diese ganz, ganz kleine Undichtigkeit an der Drosselklappenwelle tippen :pppst:
Thomas schrieb ja was von bisschen unruhigen Leerlauf ;-)
Beste Grüße
jr1500
Beitrag von jr1500 »
14Vorbesitzer hat geschrieben:Thomas schrieb ja was von bisschen unruhigen Leerlauf ;-)
Oder 'ne scharfe Nocke? :geeni:
Sind das wirklich HS 4 oder HD4 Vergaser? Wie sollen die auf die Ansaugbrücke vom Spitfire MK3 passen....und wie soll die Ansaugbrücke an den 1500er Zylinderkopf passen?
Netter Mischmasch.....da könnten noch ein paar Überraschungen drin stecken :-vh
Ich seh z.B. keine Unterdruckleitung zum Verteiler....?????
Herald Import aus den USA ??? :shock: Da koschd die Fracht ja mehr als das Wägelchen wert ist, oder???
jr1500 hat geschrieben:
Bei der Konstellation systematisch vorzugehen wird ziemlich lustig :happywink:
Brüchi hat geschrieben:Sind das wirklich HS 4 oder HD4 Vergaser? Wie sollen die auf die Ansaugbrücke vom Spitfire MK3 passen....und wie soll die Ansaugbrücke an den 1500er Zylinderkopf passen?
:bla:
Das sind H4 Vergaser und die passen direkt an die HS2 Ansaugbrücke. War ein Standard Tuning Packet bei Special Tuning Abingdon für den Spitfire MK3.
:BRAVO: Harry ...
woher weisst Du sowas immer bloss ??
... Weiss man denn auch was dieses Tuningpaket für ne Leistung beim MkIII versprach; sabber, sabber ?? ...
Beste Grüße
Hier kann man es nachlesen
http://www.swiss-triumph-racing-team.ch ... eyland.pdf
Habe übrigens die gleiche Vergaserbatterie inklusive Ansaugbrücken für einen 1147 MKII
