Scheibenwischerschalter
Pumpel
Re: Scheibenwischerschalter
Beitrag von Pumpel »
Jogi, HB hat geschrieben: 18. Jul 2025, 14:03
Pumpel hat geschrieben: 18. Jul 2025, 13:42 Bei meiner Ersatzpumpe hat ein Vorgänger den schwarzen Rand mit 4 Schnitten außerhalb der elektrischen Anschlüsse bis zum weißen Innenteil eingeschnitten um dann das Innenteil aus der Nut heraus zu bekommen,
Nachher wieder eingesetzt und mit einem Kabelbinder gesichert (siehe meinen früheren Post mit Bild).
Auf eigene Gefahr!
Frank
Wenn Du den Schalter schon soweit zerlegt hast, dann schneide die beiden Schlauchanschlüsse ab, und setze einen Schalter / Taster ein, dann nur noch eine elektrische Pumpe, alte Optik, neue Technik.
Stimme Dir zu. Wäre eine elegante Maßnahme!
Roland-112
Beitrag von Roland-112 »
Harry hat geschrieben: 18. Jul 2025, 13:29 Ja, ist verklebt.
Übrigens: der TR6 72-76 hatte einen ähnlichen Schalter aber mit Kontakten für die elektrische Pumpe!
Hallo Harry,
ich habe gerade bei Bastuck nach dem TG6-Schalter gesucht, leider ist bei meinem Treffer kein Bild.
Hast Du eine Artikelnummer ? Ich denke darüber nach einen neuen Schalter und einen Behälter mit elektrischer Pumpe zu kaufen.
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
155496
Aber Vorsicht. Sehr Teuer und es sind diverse "Nachbauten" auf dem Markt. Gute und weniger Gute....
Roland-112
Hallo Harry,
in der Artikelbeschreibung von Bastuck ist diese Nummer leider nicht aufgeführt, nur die hier Art.Nr.: E526TR6
Habe jetzt auch ein Bild gefunden, sieht genauso aus wie mein Teil, hat 2 Anschlüsse mehr für die elektrische Pumpe.
Ich ruf da mal an, vielen Dank für die Infos
Roland
Harrys Nummer ist die original Triumph Ersatzteilnummer , Bastuck hat andere Nummern ...
Google mal nach "Triumph 155496"
dann findest du ua.
https://rimmerbros.com/Item--i-155496LUCAS
Oder der hier, ebenfals ein Nachbau/Ersatz:
https://www.moss-europe.co.uk/en-gb/swi ... her-155496
Die verwenden zwar die geiche Teilenummer aber meist mit Zusatz oder Hinweis.
