Seite 2 von 3
Re: Speichenräder
Verfasst: 7. Mai 2025, 15:35
von Jogi, HB
Manchmal muss man sich eben zusätzliches Werkzeug zulegen.
Der Lochkreis passte nicht, mit einer Rundfeile und ein wenig Geduld auf das passende Maß gebracht.
Re: Speichenräder
Verfasst: 7. Mai 2025, 15:37
von Jogi, HB
Scheffi hat geschrieben: 6. Mai 2025, 20:06
Moin Jogi,
soweit ich weiß, habe ich die auch mit 185ern drauf und eingetragen. Keine Ahnung, ob da was gebördelt ist. Können wir demnächst mal schauen.
Bist du Samstag in der Halle? Könnte vormittags mal vorbeischauen.
Ab 11.00h, bis ca. 15.00h bin ich da
Re: Speichenräder
Verfasst: 8. Mai 2025, 09:27
von Det1500
Und hat es funktioniert, hast du geföhnt?
Re: Speichenräder
Verfasst: 8. Mai 2025, 09:37
von ThomasE
Jogi wäre es nicht sinnvoll gewesen die Achsseite zu belasten?
Wie soll ich es beschreiben?
Ich meine das die Blattfeder vorgespannt ist, quasi im Fahrzustand bzw. Fahrhöhe oder eingefedert...
Re: Speichenräder
Verfasst: 8. Mai 2025, 14:00
Da sich jeder Winkel einstellen läßt ist es unnötig.
Re: Speichenräder
Verfasst: 8. Mai 2025, 15:13
von ThomasE
Ah OK.
Meine denke war wegen dem Radius zum Rad bzw. Achse.
Ist aber bei näherer Betrachtung Käse, der Radausschnitt beschreibt ja eh kein Radius...
Re: Speichenräder
Verfasst: 19. Mai 2025, 10:42
von Jogi, HB
Ich musste das Werkzeug noch ein wenig ändern, um den Anstellwinkel der Rolle besser einstellen zu lönnen, da reichte es, auf einer Seite die Schweißnaht herunterzuschleifen.
Die Arbeit geht ganz gut, man muss sich da herantasten, natürlich alles schön anwärmen und dann mit leichtem Druck die Rolle am Radlauf führen, dabei mit der Spindel den Druck vorsichtig erhöhen.
Am Besten mit 2 Leuten.
Das geht sogar bei lackierten Kotflügeln, dem Lack (wenn erwärmt) macht es nichts aus, aber..........wenn unter dem Lack die Gipser und Kalker, bzw der Polier mit Spachtelschichten gezaubert hat........wird's Grütze.
Ich muss nun nochmal los und Farbe anmischen lassen..
Fotos folgen!
Re: Speichenräder
Verfasst: 19. Mai 2025, 10:45
von Jogi, HB
ThomasE hat geschrieben: 8. Mai 2025, 09:37
Neeee, hinten kein Problem, für vorne braucht man jemanden (oder etwas) was die Lenkung blockiert, da durch die Drehbewegung über die Achse natürlich auch die Lenkung bewegt wird.
Re: Speichenräder
Verfasst: 22. Mai 2025, 11:19
von Jogi, HB
Kleiner Bericht:
Das mit der Rolle geht (nach etwas Übung) ganz gut, dummerweise war dieser Spitfire großzügig gespachtelt, hier wurden auch mal Kotflügel-Endspitzen neu eingeschweißt, diese Schweißnaht lässt sich mit der Rolle nicht so einfach umlegen, dazu bedurfte es dann doch den Hammer!
Lackieren muss ich nun sowieso!
Re: Speichenräder
Verfasst: 22. Mai 2025, 11:42
von Jogi, HB
Herunterschleifen, Metallschutz drauf, 2-K-Grundierung, Spachtel..........
und schleifen, schleifen, schleifen....
Wenn glatt, nächste Schicht Grundierung.
Re: Speichenräder
Verfasst: 22. Mai 2025, 15:09
von ThomasE
Uiuiui
Der rechte Türausschnitt sieht aber nicht gut aus...
und überhaupt, was is'n des für ein Bier im ersten Bild im Hintergrund?
Re: Speichenräder
Verfasst: 22. Mai 2025, 15:27
von Jogi, HB
Ja, die Passung habe ich schon so gut es ging nachgestellt, das ist kein Bier, das ist "Lemon Brew" von Becks (eher ein Alster oder Radler mit Becks Unfiltred und Lemon.......eine trübe Brühe, erfrischend...)
Re: Speichenräder
Verfasst: 23. Mai 2025, 08:04
von Det1500
Hey Jogi, gut geworden. Vllt noch Karosseriedichtmasse bei dem Doppelblech an den vorderen Radläufen?!
Und versuch mal Flensburger Radler, find ich recht lecker und erfrischend
Re: Speichenräder
Verfasst: 23. Mai 2025, 08:15
von marc
Wie willst Du das lackieren, oder soll das mit der Sprühdose werden? Du musst eigentlich den gesamten Kotflügel spritzen und rot ist eine undankbare Farbe zum Anmischen.
Re: Speichenräder
Verfasst: 27. Mai 2025, 12:45
von Jogi, HB
Trocknen,
schleifen,
schleifen,
schleifen,
hauchdünner Lackauftrag,
trocknen,
schleifen,
schleifen,
schleifen,
trocknen,
schleifen,
schleifen,
schleifen,
trocknen,
schleifen,
schleifen,
schleifen,
und nochmal, insgesamt 5 Lackschichten.
Irgendwie ist das Rot nicht optimal deckend, ich hätte erst mit irgendeinem Rot vorlackieren müssen.
Nun durchhärten lassen, dann wieder mit 2000 Nasspapier schleifen und danach polieren...
