Ummeldung nach Österreich - Datenblatt
Re: Ummeldung nach Österreich - Datenblatt
Sprechen wir da vom gleichen?
Blocknummer muss nicht gleich Motorkennzeichen/-identifikation sein. Bei meinem Spiti ist dies auf dem Zylinderkopf rechts hinten eingeschlagen. Und im Fahrzeugausweis eingetragen. Auch bei anderen Autos ist mir das so bekannt.
Grus
Veteran
Grus
Veteran
Block! Allerdings ganz oben
Welche z.b.
Das ergibt doch keinen Sinn wenn die Blocknummer auf einem anderen Motorteil (dem Kopf) eingeprägt ist. Wird der Kopf getauscht ist die Nummer weg.
Die Motornummer ist doch nur wichtig für die Ersatzteilversorgung, warum sollte die in den Papieren stehen?
hamoos
ich komme auch aus Österreich und habe schon einige Oldtimer, auch meinen Spitfire, von Deutschland nach Österreich importiert. Der Weg geht über den TÜV, der im Auftrag des Landes Wien, eine Einzelgenehmigung ausstellt und die Eintragung in die Genehmigungsdatenbank macht. Mit der geht es dann zum Finanzamt um eine NOVA-Befreiung, weil Oldtimer, zu bekommen. Wenn das Fahrzeug dann freigeschaltet ist, kann man es anmelden. Der TÜV braucht aber die deutschen Papiere. Eigentlich einfach und unkompliziert, wenn das Fahrzeug verkehrssicher ist.
Wenn du Fragen hast oder Daten aus meiner Einzelgenehmigung brauchst, schick mir eine PN.
SG Harald
SG Harald
Ich habe mich da vertan. Es ist so wie auf der Abbildung von Volker zu sehen ist.
Wen der Motor getauscht wird ist die Nummer auch weg. Die Motornummer ist bei mir im Fahrzeugschein eingetragen weil es ein Import Fahrzeug ist. Ersatzteile gehen doch über die Fahrgestellnummer.
- Ulfus
In meiner frischen H-Zulassung steht unter K: "-"
Genau, das ist das Problem bei den Engländern... Vorteil: Es kann Dir keiner sagen, dass das nicht schon immer so war, Nachteil: Die ABEs haben keine Referenz zu Deinem Auto.
bin froh das bei meinem Spiti keine Motornummer eingetragen ist .....die hätte ich schon ein paar mal ändern lassen müssen
- Randow
Der Spaß geht weiter.
Ich halte nun endlich die Einzelgenehmigung für meinen aus Deutschland mitgenommenen Spitti in der Hand.
Aber:
Im Abschnitt II des "Einzelgenehmigungsbogens" heißt es: „Das Ende der Erstzulassung lautet 19.09.2026“.
Was hat denn das nun wieder zu bedeuten?
Aber:
- Diavolo99
Hey Gero,
ich kann nur mutmaßen: vielleicht hat diese Einzelgenehmigung einfach nur eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren (wurde sie vielleicht am 19.09.2024 ausgestellt?) und bis dahin muss das Fahrzeug angemeldet werden, da diese Genehmigung ansonsten verfällt? Nur eine Idee...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Randow
