Seite 2 von 3
Re: MGBGT
Verfasst: 25. Feb 2024, 12:30
von minilinde
..den Strom für die Stroboskoplampe könnte man doch auch am Generator, oder wenn es sein muss, am Anlasser finden.. Ansonsten klingt das aber schon reichlich verbastelt.. Läuft er denn inzwischen wieder?
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 05:04
von veteran
minilinde hat geschrieben: 25. Feb 2024, 12:30
Das hört sich so an. Und ist es wohl auch.
Wie ich den Beiträgen entnehme dürfte das der Fall sein. Fehlt also noch die Kühlerhalterung und ein neuer Kühler wie eine neue Wasserpumpe. Vom Arbeitsaufwand her hält sich das noch in Grenzen. Batterieabdeckung und ein neuer Bowdenzug soll dann auch noch drin sein. Die Kapillarleitung dürfte mittels Schlauchüberbrückung zu flicken sein.
So wie ich das einschätze dürften die grossen Arbeiten aber noch ausstehen sein.
Veteran
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 06:17
von Jogi, HB
Wenn die Kapilarleitung gebrochen ist, und der Äther entwichen ist, nützt da noch eine Schlauchverbindung?
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 09:09
von Schorse
@veteran: Wieso benötigt der Wagen denn eine neue Wasserpumpe??? Frage für einen Freund....
Nicht dass dieser vergisst, die noch einzubauen.....
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 09:54
von Markus Simon
Ich würde die Lüsterklemme drin lassen , die funktioniert genauso gut wie die Schlauchüberbrückung
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 10:20
von marc
Welches Baujahr hat der B? Eigentlich dürfte er in der Kombination mit 18V mit HIF4 nicht mehr das Kapillarinstrumente, also das Smiths Dual Gauge für Wassertemperatur und Öldruck, verbaut haben. Bei den späteren Modellen ist der gleiche Sender wie im Spit. Wäre interessant zu erfahren, warum er jetzt wieder läuft. Wie kann beim B die Motorhaube an die Stoßstange schlagen?
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 12:19
von greasemonkey
marc hat geschrieben: 26. Feb 2024, 10:20
Ich vermute wie beim Spitfire auch üblich hat jemand die Instrumente nachträglich gegen eine Kombianzeige mit Kapillarröhre getauscht. Es wäre übrigens faszinierend mal zu sehen wie sowas überhaupt hergestellt wird. Röhrchen ungefüllt verlöten, dann irgendwie die genau richtige Menge Äther einfüllen und das ganze Crimpen/dichtlöten ohne das es in die Luft geht?
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 13:15
von 14Vorbesitzer
greasemonkey hat geschrieben: 26. Feb 2024, 12:19
... Es wäre übrigens faszinierend mal zu sehen wie sowas überhaupt hergestellt wird. Röhrchen ungefüllt verlöten, dann irgendwie die genau richtige Menge Äther einfüllen und das ganze Crimpen/dichtlöten ohne das es in die Luft geht? ...
irgendwo im Netz gabs ne Anleitung zur Reparatur: Da wird Äther einkondensiert in dem der dicke Teil des Fühlers (also vorne) gekühlt wird. Wenn man es dann noch weiter runterkühlt in einem Dewar oder so (vielleicht flüssiger Stickstoff) wird der Dampfdruck des Äthers so gering dass man gefahrlos löten kann. Also die Lötstelle muss natürlich ein bisschen Abstand zur "Ätherpatrone" haben.
Ich habe mir überlegt, dass die Äthermenge darin nicht sooo genau bekannt sein muss, da sich immer ein Dampfdruck entsprechend dem Gleichgewicht bei der Temperatur im Fühler einstellt. Es muss halt nur ein bisschen flüssiger Äther im Fühler drin sein. Die Herstellung kann früher durchaus so ähnlich erfolgt sein, jedenfalls wurde die Luftverflüssigung Anfang des 20 Jahrhunderts industriell eingeführt ( = Linde Verfahren), ab da stand flüssiger Stickstoff als "Tiefkühlmittel" billig zur Verfügung
(der zur Zeit auch wieder mit LN2 rumpanscht
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 13:29
von marc
Das ist tatsächlich nicht so kompliziert, wenn der Geber mit dem Reservoir, noch an der Kapillarleitung dran ist. Zur Not kann man auch die Kapillarleitung tauschen, aber man bracht immer den Kopf. Äther kannst Du gegen Nachweis in der Apotheke kaufen, aber Achtung, die Dämpfe sind sehr unangenehm und giftig. Du bohrst das Reservoir auf und lötest ein kurzes Messingrohr 1x0,5x10mm dran. Dann tauchst Du dieses Rohr samt dem unteren Teil des Gebers in einen Behälter mit ca. 50ml Äther. Dann erwärmst Du die Leitung und das Instrument mit einem Heißluftföhn. Es treten Blasen aus dem Kapillarkopf in den Äther aus, die Luft in der Leitung. Wenn nix mehr kommt, kühlst Du Leitung und Geber mit Kältespray. Der Äther saugt sich von allein in die Leitung und füllt das Reservoir. Dann (schnell) den Geber herausnehmen und mit einer Flachzange das angelötete Röhrchen zudrücken und umknicken, damit es absolut dicht ist. Das wars. Zulöten geht nicht, weil der Äther dann sofort verdampft, ich schaffe es zumindest nicht. Am besten im Äther zudrücken. Der Geber ragt dann ein paar Millimeter weiter in das Thermostatgehäuse (durch das angelötete Röhrchen), der Platz reicht aber aus. Test: Geber in fast kochendes Wasser halten, wenn keine Bläschen austreten ist alles dicht. Es empfiehlt sich, das Instrument zu öffnen und direkt den innenliegenden Kapillarmond (der den Zeiger bewegt), zu erwärmen bzw. zu kühlen. Das Eichen erfolgt mit heißem Wasser und IR Thermometer. Bekommt man wirklich alles sehr genau wieder hin. Auf die Äthermenge kommt es nicht so genau an.
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 14:41
Ich hab mir das mal füllen lassen.
War eine Adresse aus der Markt.
60 DM oder Euro? Weiß es nicht mehr,war so die Übergangszeit.
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 15:45
von marc
Dann bist Du aber günstig weggekommen. Ich kenne nur noch Ka-Ja, die nehmen ab 160,-€ und es dauert 8 Wochen und CIS, der hat keine Preise auf der Website, außer dem Hinweis, dass es meist unwirtschaftlich ist. Er repariert so, wie ich es beschrieben habe. Das Problem ist, das sehen aber nur die Kenner, die Reproteile die Du heutzutage kaufen kannst sind zwar gut (und teuer), aber anders aufgebaut als die originalen Instrumente. Die Beleuchtung ist in das Gehäuse gesteckt anstatt umlaufend. Das hat zur Folge, dass die Repros einen schmalen schwarzen Rand unter dem Chromring haben, mich stört der.
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 20:12
von kamphausen
Jogi, HB hat geschrieben: 9. Feb 2024, 12:49
Ich weiß genau, warum ich das Schrauben am Spitfire liebe, man kommt tatsächlich überall ran, ohne sich die Finger zu brechen.
https://www.youtube.com/watch?v=TsVi1vypX9k
Da hat jemand nen Bentley Bentayga billig geschossen....nicht wegen dem kaputten Luftfahrwerk, sondern weil der Klimakompressor nicht geht...
Um den zu wechseln muß die komplette Fahrzeugfront incl. Kotflügel, Kühler etc. demontiert werden....und man braucht nen Motorkran....
UM DEN KLIMAKOMPRESSOR ZU WECHSELN!!!!!!!!!!1111111111111111elf
Re: MGBGT
Verfasst: 26. Feb 2024, 20:47
von pomato
veteran hat geschrieben: 26. Feb 2024, 05:04
Veteran
[/quote]
also wenn es noch an einer frühen Batterieabdeckung und an den Kühlerstreben mangelt, dann könnte ich aushelfen ...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-223-8166
Martin
Re: MGBGT
Verfasst: 27. Feb 2024, 04:24
von veteran
marc hat geschrieben: 26. Feb 2024, 15:45
60.- Scheint mir angemessen zu sein.
Gibt es für den Preis nicht gleich ein neues Teil? Falls das noch irgendwo erhältlich ist.
@marc
So wie berichtet wird soll die Leitung kurz hinter dem Reservoir gebrochen sein. Also Schlauch drauf. Das Reservoir füllen. Und anders Schlauchende auf den Rest der Leitung stecken. Könnte das funktionieren?
Veteran
Re: MGBGT
Verfasst: 27. Feb 2024, 08:09
von marc
Das ist Quatsch, die Kapillarleitung muss erneuert werden. Der B mit 18V hat ein elektrisches Instrument und im Gegensatz zum Spit in allen Baujahren Öldruck und Wassertemperatur, bis 1967 im Roadster, teilweise bis 70 im GT mit dem klassischen Jaeger/Smiths Dual Gauge, danach mit elektrischer Wassertemperatur und kurzzeitig mit mit elektrischem Öldruck (safety Vorgaben USA), zuletzt wieder mit mechanischem Öldruck. Wassertemperatur blieb aber ab Abingdon Pillow immer elektrisch, wie beim Spit, auch Spannungsstabilisator. Aber die Infos zum Auto sind eher spärlich, wie gesagt die Motorhaube kann nicht mit der Stoßstange kollidieren und abgerissener Kühlerhalter lässt viel Spielraum.
Wie gesagt, die neuen Instrumente, die so bei 150,-€ anfangen, haben eine andere Optik. Man kann damit leben...
Ich habe das Wassertemperatur Instrument durch eins für die Öltemperatur ersetzt.
