Seite 2 von 2
Re: Kabelsalat Batterie
Verfasst: 20. Sep 2022, 12:18
Foto aus dem offiziellen Verkaufsprospekt von 1975.
Verfasst: 20. Sep 2022, 14:08
von MiSt
Möglichst nicht so mit den Kabelfarben ... :Andi:
Verfasst: 20. Sep 2022, 14:26
von 14Vorbesitzer
Rolf hat geschrieben: 20. Sep 2022, 12:18 Foto aus dem offiziellen Verkaufsprospekt von 1975.
.. es geht um einen GT6 :happywink:
Verfasst: 20. Sep 2022, 15:16
14Vorbesitzer hat geschrieben: 20. Sep 2022, 14:26
Ja, ist klar - da wird die Batterie aber auch nicht anders eingebaut sein.
Verfasst: 20. Sep 2022, 15:49
von Det1500
MiSt hat geschrieben: 20. Sep 2022, 14:08 Möglichst nicht so mit den Kabelfarben ... :Andi:
Und ohne Polabdeckungen gibt´s eh keinen TÜV...
Verfasst: 20. Sep 2022, 15:53
von 14Vorbesitzer
Warum sollte die Batterie nicht anders eingebaut sein, es ist ja ( nach dem guide to originality) auch eine stärkere.
Auf meinem Foto sieht es so aus, as wäre die GT6 Batterie ziemlich länglich, und die Pole zeigen z.B. nach vorn. Letzteres scheint auch für alle Spitfire original so zu sein(?)...
P.S: Die Kabelfarben sind anscheinend "englisch" , das dunkle ( schwarze) ist tatsächlich original plus ( auch bei dem Spitfire ) so ist es jedenfalls im " Guide" abgebildet...
Verfasst: 20. Sep 2022, 17:37
Worin besteht hier eigentlich das Problem?
Batterie einbauen, Haltebügel dran, passende Kabel besorgen oder selbst herstellen, Schutzkappe auf den Pluspol, Magnetschalter vernünftig festschrauben und fertig.
Frei schwebendes Relais, falls es keine Funktion hat, entsorgen.
Verfasst: 21. Sep 2022, 21:55
von Jedi
Das Relais geht zum Kühler.
Verstehe ich das richtig, dass normalerweise nur das rote Kabel vom Magnetschalter zum Pluspol führt und das schwarze Massekabel vom - Pol zur Kupplungsglocke und dies zwei dünneren roten Kabel, die zum Relais führen garnicht dahin gehören?
Verfasst: 22. Sep 2022, 00:16
Keiner weiß, wie dieses Relais geschaltet ist...
Normal ist Folgendes: Es bekommt Steuerstrom über den Thermofühler im Kühler. Wenn dieser Stromkreis geschlossen ist, wird auch der Stromkreis für den Arbeitsstrom geschlossen und der Lüfter geht an.
Sieh doch mal auf dem Relais nach. Da müsste draufstehen, welche Klemme wo angeschlossen werden muss.
Verfasst: 22. Sep 2022, 06:52
von Jedi
Stimmt. Da war mal ein Lüfter. Den habe ich aber abgebaut, weil es auch ohne gut geht. Dann kann das Relais auch noch ersatzlos weg.
Verfasst: 22. Sep 2022, 10:15
von greasemonkey
Oder Du wirfst das Lüfterrad über der Wasserpumpe raus und lüftest nur noch elektrisch. Dadurch wird die Wasserpumpe geschont,es ist viel mehr Platz zwischen Motor und Kühler, Du gewinnst 1-2 PS und die Karre wird auch schneller warm. Thermoschalter ist ja schon vorhanden. Die Kabelei mit dem Relais würde ich aber neu machen und das Relais dann Sprühwassergeschützt an der Kühlerbefestigung mit anschrauben.
Was die Sache mit der Batterie angeht würd ich mir keine Gedanken machen. Solange die nicht zu klein oder zu groß ist (sowohl Maße als auch Kapazität zwischen 40 und 60 Ah) kann es Dir völlig wurst sein ob die Pole hinten oder vorne sind. Polabdeckungen brauchst Du sowieso und deine Kabel müssen neu gemacht werden. Mach die Zuleitungen einfach so lang das es für die gängigsten und damit frischesten und preiswertesten Batterien ausreicht. Wenn Du eh an der Stelle arbeitest könntest Du dir auch gleich eine Gummimatte für unter die Batterie basteln. Ich habe mir im Baumarkt eine Waschmaschinenunterlage besorgt und daraus eine Matte zugeschnitten. So liegt die Batt. verrutschsicher und zerkratzt dir nicht den Batteriekasten.
