Tacho 1500
Re: Tacho 1500
Jogi, HB hat geschrieben: 19. Mär 2022, 11:17Die Wegstrecke (also gefahrene Km) zeigt der Tacho wohl korrekt an...
Wenn das so ist, ist es schon mal der richtige Tacho was die k-Zahl angeht, da deutete ja auch sonst alles drauf hin.
Verharztes Schmiermittel äußert sich selten in proportionalem Falsch-Gehen der Geschwindigkeitsanzeige, eher so wie bei Cai, dass der Zeiger unmotiviert hängenbleibt. Der Drehzahlmesser in meinem Auto bleibt z.B. gerne auf Null kleben, irgendwann reißt er sich los und zeigt ab da korrekt an.
Proportionales Falsch-Gehen ist somit mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Entmagnetisierung. Es gibt Firmen, die sowas reparieren können, z.B. https://www.ka-ja-tacho.de/
Es gibt aber noch viel mehr davon, leider haben die oft abenteuerliche Wartezeiten. "Tachojustierung", "Tachoangleichung" sind gute Such-Stichworte.
Re: Tacho 1500
Klebende Tachonadeln sind bekannt.
Auch bei anderen Herstellern.
Das ist die beschichtung des Anschlags.
Da ist eine hauchdünne Gummierung drauf als Anschlagdämpfer und die wird im Lauf der Zeit klebrig.
Da gibt es Aufsteckhülsen für zu kaufen aber die meisten Bastler nehmen ein Stück Ummantlung von einem Stromkabel und stecken das drauf.
Re: Tacho 1500
Jou, nun bleibt die Tachonadel bei 40 stehen......
auch an der Ampel, bleibt nur noch aufschrauben, und mal reingucken :roll:
Mistauchelendiger
Guzzichris
Re: Tacho 1500
Beitrag von Guzzichris »
Hallo ,
Bei mir war es ähnlich.
Habe eine neue Welle eingebaut und die Nadel blieb bei verschiedenen Geschwindigkeiten hängen. Wenn man gegen den Tacho geklopft hat , fiel die Nadel wieder.
Hab dann festgestellt wenn die Welle etwas weniger fest angeschraubt war ging es.
Hab mir einen kleinen Ring gedreht den ich in die Verschraubung der Welle eingesetzt habe , seit dem läuft der Tacho.
Chris
Re: Tacho 1500
Die 1500 dingen sind nicht so selten.
Meist sind die ok, sind auch icht die ältesten.
Möchte die andere versuchen nicht helfen. :happywink:
Re: Tacho 1500
Also Tacho raus, Chromring + Glas weg, dann hinten die 2 Schrauben lösen.........
Tachonadel springt auf 0
Also ist wohl etwas irgendwo verklemmt?
Schrauben ganz raus, innen ist eine Kunstoff/Gummiplatte, diese ist nun auch schon alt.
Also erstmal das Innenleben vorsichtig mit WD40 eingesprüht, mit Druckluft voooooorsichtig wieder ausgeblasen.
Dann erstmal einen Nagel entsprechend feilen, dass er den Tacho Antreiben kann, Akkuschrauber.........funzt!
Alles wieder Zusammenschrauben, Akkuschrauber........nix.....?
Schrauben wieder gelöst, geht besser, weiter gelöst, geht noch besser.
Nun wegen der sich auflösenden Gummiplatte einfach 2 kleine Gummi O-Ringe zwischengeschraubt, die Schrauben vorsichtig diesmal mit einem tropfen Schraubensicherung soweit angezogen, dass der Tacho noch gut anzeigt.
Morgen Probefahrt........mal sehen
Re: Tacho 1500
Druckluft?! Du hast wirklich Mut... Einmal an die falsche Stelle geblasen und es verbiegt oder verwurstelt Dir die Haarfeder. Können auch kleine Teile weg fliegen. Für Uhren, Kameraverschlüsse und Objektive nimm ich sowas hier. https://www.ebay.de/itm/194916533517?ch ... IkQAvD_BwE
Re: Tacho 1500
greasemonkey hat geschrieben: 23. Mär 2022, 10:08 Druckluft?! Du hast wirklich Mut... Einmal an die falsche Stelle geblasen und es verbiegt oder verwurstelt Dir die Haarfeder. Können auch kleine Teile weg fliegen. Für Uhren, Kameraverschlüsse und Objektive nimm ich sowas hier. https://www.ebay.de/itm/194916533517?ch ... IkQAvD_BwE
Ja, da hast Du schon Recht, ich bin auch mit einer feinen Düse und wenig Druck dabei gegangen.......ich dachte mir, wenn er bereits kaputt ist, kann nicht viel schiefgehen.
Das am Ende alles so funktioniert wie es sollte ist vielleicht Zufall?
Re: Tacho 1500
Ist ja keine antike Rolex.
Hauts nicht hin gibts genug Ersatz für schmalen Taler.
Aber wenns klappt...unbezahlbar :top:
Re: Tacho 1500
Ein erhebliches Risiko bleibt das mit Druckluft mehr Schaden entsteht als wenn man es gleich bleiben lässt. Diese Gummibälle kosten unter 10€ und sind ein Garant dafür das man nichts kaputt macht mit dem Luftstrom. An antike Rolex Uhren trau ich mich nicht ran (hab auch keine) aber eine Rolleiflex und mehrere Russenleicas hab ich schon wieder hinbekommen. Kann man übrigens auch zum Staub wegblasen an Objektiven oder der Digitalkamera nehmen wenn man nicht auf so altes Zeug steht.
Re: Tacho 1500
Das mit dem Reinigen des Tachos hat sich gelohnt,
gestern ausgibige Probefahrt gemacht, Tacho mit Google GPS verglichen, er eilt so um 3-5KmH vor, das ist OK.
Jetzt muss ich nur noch das passende Nadelprofil herausfinden, er läuft fantastisch, nur im Standgas habe ich das Gefühl, dass er viel zu fett läuft, und der Verbrauch liegt auch weit über 10 Ltr.
Hier wird bald ein Besuch bei Ansgar anstehen.
Re: Tacho 1500
Das ist nicht ok,sondern normal.
Ist schon lange gesetzlich vorgegeben das kein Tacho zuwenig anzeigen darf.
Deshalb lassen die Hersteller den sicherheitshalber etwas vorauseilen.
So bis 6% ist noch normal.
