Seite 2 von 3
Re: Frontscheibe Einbau
Verfasst: 26. Mär 2021, 06:59
von kamphausen
wieder was gelernt...
Wobei ich meine, das die Scheiben vom Hersteller Triplex dreilagig waren/sind...wie der Namen schon suggeriert...zumindest gab´s die für frühe Spitti/GT6/TR4-6
Iss aber auch peng: Richtige Dichtung passend zur Scheibe kaufen und das ganz mit Dichtmasse dichten....schadet nicht und dann ist´s auf jeden Fall dicht...
Schönes Wochenende, wenn´s kommt....
Verfasst: 26. Mär 2021, 10:45
von marc
Hallo Peter, ja, die sind dreilagig, weil die Verbundschicht früher relativ dick war.
ESG-Verbund-Float. Einige kennen das vielleicht noch, dass die Schicht am Rand milchig wird, wenn Feuchtigkeit in die gelockerte Verklebung kapilliert.
Verfasst: 26. Mär 2021, 13:24
VSG-Verbundsicherheitsglas.2 Scheiben mit einer Folie dazwischen.Normales Fensterglas.Bei schlechtem Verbund kann Wasser zwischen Folie und Glas durch Kapilarwirkung eindringen.Stichwort Milchig.
Bei Windschutzscheiben vorgeschrieben weil es auch bei Bruch durchsichtig bleibt und einem keine Glaskrümel in die Augen fliegen.
Naja,zumindest nicht in dem Ausmaß wie bei..
ESG-Einscheibensicherheitsglas. 1 Scheibe die durch schnellere abkühlung eine andere Außenspannung erhält als im Inneren.
Dadurch zerfällt sie in 3-5mm große Krümel die auch nur sehr oberflächige Verletzungen verursachen können.Keine tiefen Schnitte.
Bei VSG gibt es zwar mehrere Lagen Glas und Folie aber das wird dann naturgemäß immer dicker bis hin zu Panzerglas(Schußsicher)
Im Windschutzscheibenbereich aber besteht VSG aus nur 2 Scheiben von meist 2mm plus Foliendicke.Gibt auch 2,5mm dann kommt die Scheibe an gesammt 6mm ran.
Bei 3 Scheiben plus Folie wäre bei knapp 6mm Gesammtstärke jede Scheibe dermaßen dünn das leichter Hagel sie schon zerstören kann.Zumindest die äußere.
Windschutzscheiben bewegen sich also in einem bereich von 5-6mm was je nach Hersteller an Glasstärke und Folienstärke liegt.
Neue eher bei 5mm wegen Gewicht aber nicht überall.Je nach Vorgabe des Kunden wobei auch der Anteil an der geklebten Windschutzscheibe zur Karosseriesteifigkeit mitspielt.
Es gibt dickere Windschutzscheiben im Sicherheitsbereich wie Panzerfahrzeuge.Ist aber nicht so einfach wie man denkt.Je dicker Glas und je mehr Folien deso schlechter die Durchschaubarkeit.
Merkt man erst nicht von der Optik aber die Augen der Fahrer ermüden schnell bis hin zu Kopfschmerzen nach halbstündiger Fahrt.
Autoglas mit Gummifassung wird normalerweise nicht mit irgendwelcher Dichtmasse eingesetzt.
Das müßte wenn alles passt vom Maß und der Qualität so dicht sein.
Wenn nicht wird meist nur die undichte Stelle nachgebessert.
Und das mit einer speziellen dauerelastischen Dichtmasse.Bloß kein Silikon oder Fensterkleber oder Karosseriedichtmasse nutzen.
Verfasst: 26. Mär 2021, 14:34
von marc
Genau, aber früher wurde VSG aus ESG-Verbundfolie-Float hergestellt. Heute ist VSG aus TVG-Verbundfolie-TVG hergestellt.
Früher ist das Glas zwar gekrümelt, aber nicht zusammengebrochen, heute reißt es nur.
Man konnte früher den Sekurisierungsprozess, das Härten, noch nicht so gut steuern. Man braucht aber auf der Außenseite gehärtetes Glas.
Verfasst: 27. Mär 2021, 15:29
von dave1801
So, Scheibe ist jetzt drin :D
Habe zum Einziehen ein dickeres Kabel verwendet und das ganze hat dann mit etwas Spülmittel/Wasser und einem 2. Mann ganz gut funktioniert.
Die Dichtung von Rimmer hat eine super Passform und liegt überall schön gleichmäßig am Scheibenrahmen und an der Scheibe an, also sehr zu empfehlen. Jetzt muss nur noch die Zierleiste irgendwie da rein.
Gruß David
Verfasst: 6. Jul 2021, 14:18
von Maecs
freydavid97@web.de hat geschrieben: 27. Mär 2021, 15:29 Jetzt muss nur noch die Zierleiste irgendwie da rein.
Gruß David
Und, ist die Zierleiste drin? Das steht bei mir auch an, und ich bin etwas ratlos, wie das gehen soll... :?
LG Marcus
Verfasst: 6. Jul 2021, 14:55
von Jogi, HB
Kommt auf die Zierleiste an, Edelstahl geht mit entsprechendem Werkzeug, Plastik geht ..........irgendwie nur scheiße rein.......
Verfasst: 6. Jul 2021, 15:51
von Maecs
Jogi, HB hat geschrieben: 6. Jul 2021, 14:55 Kommt auf die Zierleiste an, Edelstahl geht mit entsprechendem Werkzeug, Plastik geht ..........irgendwie nur scheiße rein.......
Es wird einer aus Edelstahl von der Spitfirescheune!
Marcus
Verfasst: 6. Jul 2021, 16:28
Maecs hat geschrieben: 6. Jul 2021, 15:51
Marcus
Jetzt habe ich gerade noch mal auf der Website der Spitfirescheune nachgesehen. In Edelstahl finde ich die Zierleiste nicht, nur in Kunststoff für 69 Euro. In Edelstahl gibt es die neu wohl nicht.
Hast du eine gebrauchte Zierleiste bekommen? Die sind ja auch recht schwer zu finden...
Verfasst: 6. Jul 2021, 18:27
von dave1801
Also ich habe die Zierleisten aus Kunststoff damals bei Rimmer mitbestellt, aber noch nicht eingebaut. Edelstahl ist mir auch neu.
Habe aber auch die spezielle Dichtung von Rimmer für diese Scheibe verbaut, passt wirklich perfekt und ist sehr robust. Die hat allerdings ein anderes Profil als die originale Dichtung, daher bin ich noch nicht sicher, ob das mit den Zierleisten da überhaupt funktioniert. Schlau geworden bin ich diesbezüglich bei mehrmaligem Inspizieren der Dichtung auf jeden Fall noch nicht :D
Gruß David
Verfasst: 7. Jul 2021, 08:25
von kamphausen
Tut euch nen Gefallen und nehmt die Scheibe wieder raus!
Die Zierleiste muß vor dem Einsetzen montiert werden...alles andere ist nen Job für einen, der Vater&Mutter erschlagen hat.
Die Kunstoffleiste bei MK4/1500 nachträglich zu montieren, dauert Stunden, wenn´s überhaupt geht...
Verfasst: 7. Jul 2021, 09:33
von SvenK
Die Kunststoffleiste kann man definitiv nach einsetzen der Scheibe montieren und dauert auch keine Stunden. Pro Seite ca. eine halbe Stunde. Ordentlich Spüli + das richtige Werkzeug und dann geht das auch. Mit montierter Leiste die Scheibe einzusetzen halte ich für eine "Verkomplizierung" . Man drückt ja auch mal die Dichtung von außen an die richtige Stelle. Aber viele Wege führen zum Ziel.
Verfasst: 7. Jul 2021, 10:54
von DVD3500
Wo kriegt man so ein spezielles Werkzeug?
Verfasst: 7. Jul 2021, 11:25
von Jogi, HB
SvenK hat geschrieben: 7. Jul 2021, 09:33 Die Kunststoffleiste kann man definitiv nach einsetzen der Scheibe montieren und dauert auch keine Stunden. Pro Seite ca. eine halbe Stunde. Ordentlich Spüli + das richtige Werkzeug und dann geht das auch. Mit montierter Leiste die Scheibe einzusetzen halte ich für eine "Verkomplizierung" . Man drückt ja auch mal die Dichtung von außen an die richtige Stelle. Aber viele Wege führen zum Ziel.
Die Montageanleitung für die Zierleiste, zeigt dass die Scheibe mit Gummi eingebaut ist.
Andersherum springt die Zierleiste beim Einziehen des Gummis in den Scheibenrahmen auch wieder raus.
Mit dem Werkzeug und viel Spüli und noch mehr Geduld ist das zu schaffen.
Verfasst: 7. Jul 2021, 12:50
von kamphausen
Jogi, HB hat geschrieben: 7. Jul 2021, 11:25 Andersherum springt die Zierleiste beim Einziehen des Gummis in den Scheibenrahmen auch wieder raus.
Hätte ich das vorher gewusst, wär´s bei mir bestimmt auch rausgesprungen...
Hab ich aber zum Glück nicht. 8) :lol:
Einbau incl. Zierleiste hat genau so lang gedauert wie ohne Zierleiste...ca. 30 Minuten...allein / ohne zweiten Mann, dafür mit Spüle + Wäscheleine
Viele Wege führen nach Rom
